Meerdere aansluitingen
Kun je op een CPU5 op de aansluitingen 1 (Tool out) en 17 (0-10v) meerdere aansluitingen maken (parallel) zonder dat deze elkaar beïnvloeden?
Ik vraag dat omdat dat op dit moment bij mij zo is omdat ik de VFD heb aangesloten maar de nieuwe Z-as nog niet gemonteerd is. De spindel is dus ook niet aangesloten. Op 1 zit dus nog een relais aangesloten. Op 17 zit ook nog een driver voor een lasertje aangesloten. De reden waarom ik de vraag stel is dat ik op de VFD geen enkele actie zie terwijl ik zou verwachten dat ik b.v. de toeren uit kon lezen als er een toolpath draait. Of moet de spindel per se aangesloten zijn?
Re: Meerdere aansluitingen
Niemand die de vraag kan/wil beantwoorden?
- Breaker
Je zou eens kunnen kijken in de cnc.ini onder de spindle configuratie. Als zowel de spindel als de laser een aparte aan/uit en een snelheidsregeling hebben met 0-10V zijn ze waarschijnlijk te combineren. Kwestie van de ene uit en de ander aan en een passend 0-10V signaal geven, dat elektrisch signaal lijkt me te splitsen en op beide tegelijk aan te sluiten.
Configuratie wordt dan zoiets
En het aansturen gaat dan met M90/M91:
Of het echt werkt wordt even proberen.
In de display komt normaal wel de ingetelde S-waarde te staan maar voor terugkoppeling van het werkelijke toerental moet een pulsgever terugkoppeling geven op pin 19, (SPINDEL-PULSE).
[SPINDLE0]
;Main spindle M90
onOffOutputPortID = 0 ; Tool Out, pin 1 van 25-polige connector
pwmOutputPortID = 0 ; PWM or 0..10V, pin 17 van 25-polige connector
[SPINDLE1]
;2nd spindle M91
onOffOutputPortID = 1 ; AUX1, pin 4 van 9-polige connector
pwmOutputPort = 0 ; PWM or 0..10V, pin 17 van 25-polige connector
M90 M3 S1000 ; Schakelt de spindel aan
M5 ; Schakelt spindel uit
M91 M3 ; Schakelt de laser aan
M5 ; Schakelt laser uit
...ik heb de tijd.
Eigenlijk een lastige vraag dus. Ik vindt het vreemd dat de VFD niet reageert. Ik ga de andere aansluitingen eerst maar eens losmaken en kijken wat de VFD dan doet. Is het nodig dat de spindel aan de VFD gekoppeld is om de VFD te laten werken?
- Breaker
Ja, da's zeer waarschijnlijk wel nodig. VFD's zijn gekend om voor iedere minieme afwijking in de stress te schieten, geen spindel aansluiten is wel zo iets.Ballegooijen schreef: Is het nodig dat de spindel aan de VFD gekoppeld is om de VFD te laten werken?
Een voltmeter kan hier toch al wel veel duidelijkheid geven :-/
Om het 0-10V signaal te meten dus.
1 uitgang naar 2 ingangen kan zeker.
Heb je een los printje voor het 0-10V signaal, met name 1 type is wel wat onwillig, is ook al het (on)nodige over geschreven hier :-<
Ik heb idd een los printje als driver voor de laser. Ik ga die eerst maar eens loskoppelen en kijken of ik de VFD aan de praat krijg. Ik was eigenlijk benieuwd of het uberhaubt kon om 2 dingen aan te sluiten. Als op voorhand al gezegd was dat het niet kan hoef ik het ook niet meer te proberen.Heb je een los printje voor het 0-10V signaal,
Wordt vervolgd.
- Breaker
keesfrees doelt op een printje wat een PWM signaal omzet in 0-10V signaal, dat is nodig bij de CPU5B omdat die geen mogelijkheid heeft voor een 0-10V signaal uitgang. Bij de CPU5A kan PWM of 0-10V als uitgangssignaal gekozen worden en is een extra printje niet nodig. (Behalve natuurlijk als één spindel met PWM en de ander met 0-10V zou werken, maar dan wordt het als geheel weer gecompliceerder)
