Bed scannen en automatisch z-hoogte bepalen
Ik heb even lopen zoeken maar kon zo snel niks vinden, dus voordat ik Bert zelf even mail, toch ook maar de vraag hier:
Weet iemand of EdingCnc een functie bevat waarbij het bed 'gescand' kan worden met een touch-probe, zodat deze gegevens in EdingCnc gezet kunnen worden? Het is voor een klant van me die een tafel van 4x6 meter heeft staan, waarbij het bed uit 6 afzonderlijke delen bestaat. Hier zit nogal hoogteverschil in, en ipv vlakfrezen (waarbij niet het gehele oppervlak kan worden gedaan) meet ik liever de hoogteverschillen op zodat hier tijdens het snijden automatisch op kan worden gecorrigeerd.
Als iemand mij hiermee kan helpen hoor ik het graag!
Re: Bed scannen en automatisch z-hoogte bepalen
uit de gebruiksaanwijzing :
2.2.5.5 MILLING UN-EVEN SURFACES
- Breaker
Die mogelijkheid is wel werkstuk gerelateerd, dus bij ieder keer opnieuw nullen moet het hele werkstuk opnieuw ingemeten worden.
Voor het relateren aan de machinecoördinaten zal wel een hele trukendoos nodig zijn. En als die zes delen versprongen zijn zal het materiaal daar weer overheen golven, ook lastig te voorspellen.
Maar je zegt 'snijden', dan is een beetje hoogteverschil toch niet zo erg?
Klopt, en er ligt ook wel een redelijk dikke 'snijmat' waar het mes in kan zakken zonder de tafel eronder te raken.. maar alsnog is bij sommige materialen gebleken dat het mes zo diep moet dat hij op sommige plekken de tafel wel raakt en op andere plekken niet. Vandaar de gewenste automatische correctie. Dan hoef je daar nooit bang voor te zijn. Ik zal Bert zelf even mailen, hopelijk kan hij me helpen aan een oplossing waarbij niet iedere keer opnieuw ingemeten hoeft te worden.Breaker schreef:Die mogelijkheid is wel werkstuk gerelateerd, dus bij ieder keer opnieuw nullen moet het hele werkstuk opnieuw ingemeten worden.
- janplastiek
kan je er dan geen floating head systeem op monteren,
https://www.cncsupport.co.uk/hsd-floati ... ate-iso30/
ik frees en graveer met zo een kop en het verschil in de diepte wordt dan door de kop opgevangen
iets als dit, kan ook
https://damencnc.com/en/tools/kress/kre ... -motor/719
als de hoogteverschillen dusdanig groot zijn.. dan deugt de opspantafel niet.. dan kun je wel gaan meten.. maar daar neem je het probleem niet mee wegmaar alsnog is bij sommige materialen gebleken dat het mes zo diep moet dat hij op sommige plekken de tafel wel raakt en op andere plekken niet.
Dat gedeelte was al duidelijk. De 'opspantafel' (30mm gelamineerd MDF met vacuum) blijft echter zoals hij is. Uiteraard is correctie in de software geen oplossing van het probleem, hoogstens een manier om er omheen te werken. Is echter een stuk eenvoudiger dan die gigantische tafel vlak proberen te krijgen. Zwevende z-as met veren is ook nog een optie.
Voor zo ver ik er een beeld van kan vormen is er maar een -maar zeer voor de hand liggende- oplossing :
(dikke) plaat mdf er op en vlak frezen.
Zo heb ik dat al jaren.
Als het 6 afzonderlijke delen zijn, is er vast wel iets te verzinnen om die delen van onderen op te vullen.
Over hoeveel hoogteverschil hebben we het eigenlijk ?
