Cpu5b snelheid voltage 10-0volt naar 0-10volt opgelost
Hoi
Ik heb een cpu5b
Alles werkt goed behalve
de snelheidsmeter kaart als ik in Ending cnc
Lage spindel snelheid toets dan krijgt de frequentieregelaar 10 volt
En voor maximale spindel snelheid krijgt de frequentieregelaar 0.5volt
Voorbeeld 1 Zo zit er nu uit
Rpm volt
100 rpm 10volt
7000rpm 0.5volt
Voorbeeld 2 het moet zijn
100rpm 0.5volt
7000rpm 10volt
Weet iemand hoe ik het als voorbeeld 2 kan krijgen
Vroeger heeft het altijd als voorbeeld 2 gewerkt maar nou is het als voorbeeld 1 wat fout is
Hoe zou ik het kunnen veranderen zo dat weinig Rpm lage voltage hoge Rpm hoge voltage
Vriendelijke groet Jonathan
Ik heb een cpu5b
Rpm volt
100 rpm 10volt
7000rpm 0.5volt
100rpm 0.5volt
7000rpm 10volt
Laatst gewijzigd door jonathan.willemsen op 14 mei 2017 13:29, 2 keer totaal gewijzigd.
- Breaker
Re: Cpu5b snelheid voltage 10 -0 volt naar 0-10volt
De CPU5B heeft standaard geen 0-10V, deze wordt omgezet van PWM1. Toevallig in de Setup->Invert IO deze uitgang aangevinkt? Welk tussenkaartje gebruik je?
Hoi
Ik heb een cpu5b
En aangesloten op een kaart van Ending cnc
Pwm2volt-cpu5b-v1.1
Ik meet op de aansluiting van die kaart
Ik heb een cpu5b
Pwm2volt-cpu5b-v1.1
Bij Setup->Invert IO deze uitgang heb ik niets aangevinktBreaker schreef:De CPU5B heeft standaard geen 0-10V, deze wordt omgezet van PWM1. Toevallig in de Setup->Invert IO deze uitgang aangevinkt? Welk tussenkaartje gebruik je?
Het was al aangevinkt
-pauze
-auxIn1
-auxIn2
-auxIn3
-auxIn4
-auxIn5
-auxIn6
jonathan.willemsen schreef:Bij Setup->Invert IO deze uitgang heb ik niets aangevinktBreaker schreef:De CPU5B heeft standaard geen 0-10V, deze wordt omgezet van PWM1. Toevallig in de Setup->Invert IO deze uitgang aangevinkt? Welk tussenkaartje gebruik je?
-pauze
-auxIn1
-auxIn2
-auxIn3
-auxIn4
-auxIn5
-auxIn6
Het is opgelost
Ik heb bij
IO DAN BIJ
INVERTER I/O
PWM1 AANGEVINKT
Dank je Breaker
- Breaker
En als je 'm wel aanvinkt?jonathan.willemsen schreef: Bij Setup->Invert IO deze uitgang heb ik niets aangevinkt
Edit: Ah, ok, mooi!
Re: Cpu5b snelheid voltage 10-0volt naar 0-10volt opgelost
Mag ik me toch nog even afvragen ?
Dat is mooi, maar, is dit probleem spontaan ontstaan of . . . ?jonathan.willemsen schreef:Het is opgelost
Ik heb het vinkje uitstaan en toch werkt het goed.jonathan.willemsen schreef: Ik heb bij
IO DAN BIJ
INVERTER I/O
PWM1 AANGEVINKT
het probleem was ontstaan door hele tijd te wisselen van draaibank naar freesmachine heb maar 1 cpu5B kaart hele tijd omzetten van draaibank dan freesmachine moet binnenkort nog een cpu5b kaart kopen of de nieuwere versie zo dat ze afzonderlijk van elkaar gaan werken dan hoef ik moet meer te wisselen van kabels en zokeesfrees schreef:Mag ik me toch nog even afvragen ?Dat is mooi, maar, is dit probleem spontaan ontstaan of . . . ?jonathan.willemsen schreef:Het is opgelost
IO DAN BIJ
INVERTER I/O
PWM1 AANGEVINKT
Maar dan nog kan ik geen verklaring voor dit verschijnsel verzinnen.
Bij het (vaak) wisselen van pluggen die daar niet voor bedoeld zijn kan er wel eens iets stuk gaan.
Zou er een pinnetje afgebroken zijn, of een soldering of een printspoor.
Ik ben bang dat je het echte probleem alleen omzeild hebt met het vinkje.
Om te voorkomen dat er moeilijk vervangbare connectoren stuk gaan doe ik er wel eens een verlengkabeltje tussen, bv bij de USB aansluiting van een computer, ook omdat velen een plug er uit wiebelen en als die dan op een (grote) print zit gesoldeerd dan kan een losse connector een kostbare zaak worden.
