Laserdiode
Re: Laserdiode
Ja, dat is net even beter verwoord Hugo. Met een schakelaar hoef je die M functie dus niet te gebruiken en zou dus toch een optie kunnen zijn.
Re: Laserdiode
Inmiddels is er een nieuwe software versie van Eding waar iets is ingebouwd voor een laser. Ik heb nog geen idee hoe het werkt maar dit staat in de relaese notes:
12-06-2017 V4.03.01
New hardware support:
CNC760
New in software:
Added laser on/off function for laser engrave:
Usage:
LaserEngrave x ; Select X axis as engraving axis.
M10 laser off at next G1 move.
M11 laser on at next G1 move.
These 2 functions will execute at the right position without stopping the movement.
Laser engraving with 0.1 mm pixelsize can be done with 1000 mm/sec.
Needs to be tested on laser machine.
Example:
LaserEngrave x
M10 (Laser off)
f30000.000 (set engrave feed)
M3 S30.0 (set laserpower)
g0 X-250.000 Y0.000
g0 Z3.000
g1 x-250.000
m10 x0.000
m11 x0.800
m10 x0.900
m11 x4.300
etc.
12-06-2017 V4.03.01
CNC760
New in software:
Usage:
Example:
LaserEngrave x
M10 (Laser off)
g0 X-250.000 Y0.000
g0 Z3.000
g1 x-250.000
m10 x0.000
m11 x0.800
m10 x0.900
m11 x4.300
etc.
- Breaker
Re: Laserdiode
Da's inderdaad wel de functie waar je naar op zoek bent, de M10/M11 heeft dan geen invloed op de LAF e.d. Helaas wordt het niet ondersteund op de CPU4 of CPU5 kaarten, dus alleen nog maar op de nieuwe CNC760, eerdere kaarten zijn niet snel genoeg om het goed te laten werken (dat was althans de status op de cnczone-dag afgelopen november).
Re: Laserdiode
Ik heb even een berichtje naar Eding gedaan. Wordt vervolgd.Helaas wordt het niet ondersteund op de CPU4 of CPU5 kaarten
Re: Laserdiode
Vandaag een eerste testje gedaan met de laser. Schakelaar op de Z-as gebouwd en S op 24000 Werkt prima. Ik heb ook een kort filmpje gemaakt: Letters op 6mm Trespa. Gaat prima, alleen heel langzaam. Het is tenslotte maar 5 watt.
Re: Laserdiode
Zo'n laser schakel je met een simpel hoog-laag signaal in en uit? Dan kan je toch een stepper-pulse output gebruiken? moet alleen de code generator / post processor deze 'extra stepper' wel kunnen gebruiken.
Kan je los van de laser pulsen ook gewoon de Z hoogte blijven aanpassen. Mocht je willen werken op een gekromd vlak en de boog daarvan weten kan je dus netjes de focus afstand in orde houden.
