Krijg EdinCNC niet uit simulatie modus
Hallo allemaal,
Voor het aansturen van mijn vierde as heb ik een nieuw profiel gemaakt zodat de instellingen hiervoor in een aparte .ini file worden opgeslagen. Voor de aansturing komt de X as te vervallen en deze wordt dan gebruikt A as. Hierbij zit een aparte driver in de kast. Met een schakelaar kan ik kiezen om de X of de A driver aan te sturen.
Nu wil het geval dat ik de software niet uit de simulatie modus kan krijgen. Misschien door verkeerde instellingen. Hieronder een paar plaatjes van de instellingen. Wie kan zeggen of hier iets fout aan is?
Re: Krijg EdinCNC niet uit simulatie modus
Volgens mij kan je wat dat betreft weinig met je instellingen doen, mijn ervaring is dat dit probleem meestal ligt aan de usb verbinding tussen de Eding CPU en de PC, of het te snel opstarten van de software als de Eding CPU nog niet volledig is opgestart.
Ook staat er in het AUTO-menu aan de rechterzijde de mogelijkheid voor een vinkje voor SIM-Mode.
Nog even iets anders, zo te zien aan de moiré storing heb je foto's gemaakt van je scherm
===== zoek-dit-forum /copy->plak =========
verder,
-handig om te weten voor een ieder die het nog niet weet-
met de knop "print-screen" (even zoeken op je toetsenbord) maak je een schermafdruk
1 x indrukken en dan plakken in een plaatjes programma ( ctrl-v)
met alt-printscreen pak je alleen het actieve venster
verder,
Ik volg Ruud hierin, meestal is dat een USB communicatie probleem.
Tips :
1. knipperen de LEDS anders als je de USB kabel verbind of niet ?
2. Misschien een massa (0V) probleem door het aansluiten van de A-as, verbreek eens de sturing naar de drivers ?
Succes.
Tips :
Succes.
Tenzij dat de pc waar hij een screenshot van wil pakken niet verbonden is met het internet. Dan moet je dus nog een usb stick gaan pakken en het bestand overzetten. Terwijl het soms gewoon sneller is om met je smartphone een foto te trekken en te posten terwijl je aan je machine staat.keesfrees schreef:Nog even iets anders, zo te zien aan de moiré storing heb je foto's gemaakt van je scherm
verder,
Ps. https://www.screenpresso.com/
Mannen, tot zo ver bedankt maar het probleem zit niet in de communicatie. Allereerst gebruik ik geen USB maar Ethernet. De verbinding via de 2 andere profielen werkt prima. (ik heb een normaal profiel en ook een profiel voor gebruik met de laser)
Stomme vraag natuurlijk, maar staat in dat ene niet-werkende profiel het IP-adres toevallig anders? (moet iets van 172.2..... zijn) En knipperen de lampjes bij je ethernetpoorten allebei?
Kees, volgens mij wordt de verbinding gemaakt met de software. Het gebruik van een andere ini file (dat is wat je doet met een ander profiel volgens mij) maakt dan volgens mij niets uit.
Ethernet, aha, de eerdere posters gingen uit van USB, ik vroeg me al af waar ze dat vandaan hadden.Ballegooijen schreef:Mannen, tot zo ver bedankt maar het probleem zit niet in de communicatie. Allereerst gebruik ik geen USB maar Ethernet.
Maarrrr, als ik de ( foto van :-> ) schermafdruk goed bekijk dan staat volgens mij het vinkje ethernet/netwerk uit.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 30 mar 2020 23:13, 2 keer totaal gewijzigd.
- Breaker
In het eerste screenshot, direct onder AUTO is netwerk niet aangevinkt.Ballegooijen schreef:Allereerst gebruik ik geen USB maar Ethernet.
Breaker: dit was de gouden tip!! Je mag door naar de volgende ronde!! Maar dan wel samen met KeesFrees.In het eerste screenshot, direct onder AUTO is netwerk niet aangevinkt.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Kennelijk wel dus... Dat vinkje, of eigenlijk het ontbreken daarvan zag ik ook al wel, maar kon me niet voorstellen dat je dat zelf niet opgevallen was omdat je het zo graag Nederlands wil hebben (in de "engelse" versie staat er keurig "Ethernet")Ballegooijen schreef:Het gebruik van een andere ini file (dat is wat je doet met een ander profiel volgens mij) maakt dan volgens mij niets uit.
Tja Kees, ik heb er finaal overheen gekeken. Soms is het niet moeilijk maar een kwestie van goed kijken.
