Bezig met instellen
Re: Bezig met instellen
Of je plakt mijn stukje in jouw macro.
Ik heb motoren en drivers van Impulse cnc.
aangesloten volgens boekje ( ook impulse cnc)
2 x Leadshine EM 503 (X en slave A)
En 2x Leadshine M542
Dat durfde ik nog niet. keesfrees
simpel gedacht van mij hoe 1 en ander aangesloten is bij mij
Ik zit hier op mijn machine/computer te bedenken wat er mis kan zijn.
Het belangrijkste is ; weg voor "homeTandem X"
verder heb ik eigenlijk niets verander in mijn macro.cnc
ik laat de machine alleen nog een stukje bij de home-schakelaar(s) vandaan lopen
In de setup :
as A : slave X
en verder alle instellingen die je bij X ook hebt
In de setup :
as A : slave X
Ga ik het nog eens proberen zo.
Het ; teken., moet ik die dan niet bij de regel bovenaan voor home x te plaatsen.
Staat bij mij hetzelfde , setup as A is slave X
voor een ieder hier in dit topic.. het kan ff duren
Niet dat ik weg ga maar ben niet zo snel met de toetsen
Voorlopig alleen de ; weg gehaald en opnieuw gestart.
Gaat goed lijkt het.
Tot de X en A assen. gaat keurig heen en weer voor de meting.
Stopt en dan gaat de A as allen verder. X staat stil.
Als ik het zelf niet stop gaat ie totdat het breekt denk ik.
Ga het nu proberen met knip en plak van jou kees.,
Misschien dat dat wel werkt.
- Breaker
Sla er anders de handleiding eens op na, 2.11.3
Also modify the macro.cnc because this contains the homing sequence, in this
example A is slave of X.And home_a contains nothing:Code: Selecteer alles
Sub home_x homeTandem X Endsub
Sub home_a Endsub
Yep, begon zo frustrerend te worden dat ik navraag gedaan heb bij Bert, maar uiteindelijk blijkt het ook in de handleiding te staan, na heel goed zoekenArie Kabaalstra schreef:om je Macro.cnc te herladen kun je ook een willekeurig CNC bestand laden, bij het laden van een nieuw programma wordt Macro.cnc ook opnieuw geladen namelijk..
4.3 MACRO FILE AND AUTOMATIC TOOL CHANGE
Whenever a G-Code file is loaded, also the file “macro.cnc” is loaded.
En dan hier het stukje plaatsen wat je aangepast hebt. Kies dan voor de knop "Code" boven het tekstscherm en plaats je code ertussen:
en dan hier de code plaatsen.
Dank je wel hiervoor.
Was ik met de zoekfunctie ook tegen gekomen, wist echter niet wat er mee te doen.
Wist toen nog niet hoe ik in macro.cnc kon komen.
Ga ik proberen.
Nogmaals het kan ff duren hoor.
Ga ik proberen.
;Homing per axis
Sub home_x
home x
;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line
homeTandem X
Endsub
met die ; kun je simpel gezegd stukken code aan of uit zetten.. als ergens voor een regel een ; staat, betekent dat, dat het een "comment" is, een opmerking voor de programmeur als het ware, mijn code staat er vol mee, alleen zet ik het tussen haakjes (dat doet precies het zelfde, maar ik vind het persoonlijk mooier en duidelijker in de code.)
Bert heeft de Macro zo geschreven dat alle mogelijke code erin staat.. voor standaard machines zonder tandemhoming hoef je niets aan te passen.. dat werkt gewoon vanaf "the get go", maar.. als je met Tandemhoming wilt gaan werken, moet de machine die code wel kunnen lezen als code, en niet als "Comment", terwijl de code die voor het "Standaard homen" gebruikt wordt niet meer nodig is..
simpel gezegd, je zet ; voor de regels die je niet meer nodig hebt, en je haalt ze weg voor de regels die je wel nodig hebt..
Ik ken een bedrijf in Duitsland die CNC machines bouwen met EdingCNC, en die hebben het nog weer anders gedaan.. ze hebben een programmaatje gemaakt dat één keer wordt opgestart op de machine, daarin staan een aantal dialogen, waarin ze "instellen" wat voor machine het is, en hoe ie is opgebouwd, die stelt een aantal variabelen in, en op grond van die variabelen ( die in het geheugen opgeslagen blijven ) "kiest" de machine bij het opstarten de juiste instellingen.. maar als je een paar honderd machines per jaar bouwt, dan is dat ook gewoon niet meer dan logisch dat je het zo doet.. elke machine wordt op dezelfde manier geinstalleerd, en zolang er niets wezenlijks wijzigt in EdingCNC, kunnen ze met dat ene programmaatje, de machines heel snel instellen..
Ik vermoed dat er nog een ; mist voor de regel met home x.Tesselaar schreef:Dank je wel hiervoor.
Ga ik proberen.
;Homing per axis Sub home_x home x ;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line homeTandem X Endsub
( staat toch duidelijk in de commentaar regel )
- Breaker
Je hebt nu waarschijnlijk dit bij home_x en home_a:
En je hebt dit nodig. (Het is vaak wel handig om de originele regels te laten staan met een ; , dan kan je later nog eens terugkijken):
Alles met een ; dient als commentaar en wordt wordt genegeerd bij uitvoeren, dus als je dat weg denkt staat er eigenlijk:
En dat is weer precies gelijk aan wat er volgens de uitleg hoort te staan
;Homing per axis
Sub home_x
home x
homeTandem X
Endsub
Sub home_a
home a
Endsub
;Homing per axis
Sub home_x
; home x
homeTandem X
Endsub
Sub home_a
; home a
Endsub
Sub home_x
homeTandem X
Endsub
Sub home_a
Endsub
Goedemorgen, en bedankt voor de uitleg.
Iedere dag weer iets verder voor mij.
Niet gedacht dat ook ik in de macro zou gaan zitten werken.
PC en machine net opgestart en ga het zo weer proberen.
Alle hulp uitgeprint en op een bord ernaast.
Ik laat weer van mij weten.
Groet vanaf Texel,
Willem
Groet vanaf Texel,
Willem
Laatst gewijzigd door Tesselaar op 08 jun 2017 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
