Bezig met instellen
Tesselaar
Re: Bezig met instellen
Bericht door Tesselaar »
En het werkt !! :P
Stap voor stap pagina 106 van de manual gedaan in de mdi
macro.cnc de ; tekens weg gehaald en geplaatst op de juiste plek.
En de machine werkt.
Al een proef rondje gedraaid met het wiel wat in de software staat.
Ik ben blij.
Nu verder met het testen ,de drivers aangepast.
Probe en E stop aangesloten.
Hierna alles netjes labelen en in de kast afmonteren.
Dank voor jullie hulp en het geduld vooral.
;Homing per axis
Sub home_x
    ;home x
    ;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line
    homeTandem X
Endsub
Sub home_y
    home y
Endsub
Sub home_z
    home z
Endsub
Sub home_a
    ;;If a is slave comment out next line
    ;;For homing a master-slave axis only homeTandem <master> should be done
    ;home a
Endsub
Tesselaar schreef:Dank voor jullie hulp en het geduld vooral.
Met deze regel is het wmbt al weer goed, vaak hoor je er niets meer van nl :-/
Wat ik er van begrijp ging na het tandem homen de A-as nog een keer apart homen
Ofwel er ontbrak een ;
Zoek maar eens op : "missing comma" en dan zal je zien dat je je nergens voor hoeft te schamen.
Tesselaar
De ; was het idd.
Nu vooral meten en fine tunen.
Maar ben nu vooral heel blij dat het werkt.
Ben al een tijdje bezig a/d bouw hier van.
Maar lag nu zeker 1 jaar ff stil :oops:
Groet vanaf Texel,
Willem
Veel succes met het vervolg!
Ja.. dan heb je je machine werkend.. en dan... dan begint het pas echt!.. uitzoeken met welke snelheden en snededieptes je door welk materiaal kan.. en vooral hoe 't niet te doen.. :)
Cam Software onder de knie krijgen.. macrootjes schrijven. .G-Code leren schrijven.. (belangrijk!)..
Been there.. done that.. :lol:
Tesselaar
Ooit begonnen met een CNC machine gekocht via marktplaats., een duits bouwpakket CNC-V van Matthias Pech
Licht afstelwerk zou het zijn, bleek later dat het een gestrand project was.
Wist totaal nog van niks, het heeft wat bloed en zweet gekost maar het werkte uiteindelijk wel.
Veel geleerd hier op het forum en maar uit proberen.
Ik ben benieuwd hoe ik die kennis met de nieuwe kan voortzetten
Nu een eigen bouw, gemaakt met de machines die ik heb. (ik begon er al mee in 2014 :roll: )
( ben meubelmaker maar wel 1tje met een klein emco unimat 1 draaibankje )
Het ontwerp veranderde nog wel eens, zag ik op het forum b.v weer een mooi voorbeeld voorbij komen
Profielen op maat gezaagd door Boikon en in 2015 een Eding cpu 5 A4 gekocht.
Keuze gemaakt op de CNC-forum dag ,na o.a een gesprek met Kees audiomanics
Groet Willem
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Tesselaar schreef:Veel geleerd hier op het forum en maar uit proberen.
Twee terechte opmerkingen.
Ook ik ben hier begonnen als nitwit, maar dankzij alle belangeloze hulp hier de boel aan de praat gekregen.
En Kees heeft gelijk: dat mag, dat moet!! gezegd worden!
Succes met je project.
Tesselaar
Dank je,
Gaat tot nu toe lekker.
Vandaag de bedrading op orde gemaakt, zodat het in de kast gemonteerd kan worden.
Energie ketting of rups ook gemonteerd.
Groet Willem
