De laatste tijd krijg ik steeds een "machine limit violation' wanneer er een G28 in mij code staat.
Eenmaal ik de regel verwijder draait de code wel.
Code komt uit Fusion 360, maar heb wel geen instellingen gewijzigd ?
Als ik G28 manueel in tik voor of na het uitvoeren van het programma gaat dat wel.
Mijn machine is een BZT PF600
Nog een extra vraag :
Bij het bewerken van een hoog werkstuk kreeg ik ook een limit melding op de Z-as tijdens inlezen programma, maar manueel kon ik de machine wel zo hoog krijgen.
Gebruikt Eding een extra marge op de bewegingen bij een programma ipv manueel joggen.
ter info Z as op hoogste punt is Z1.047 na homen in machine coördinaten.
Dit kom overeen als Z6.23 in werkstuk coördinaten, in het programma is de hoogste waarde Z3.0.
Machine limit violation bij een G28
- Breaker
Re: Machine limit violation bij een G28
Trianon schreef:Als ik G28 manueel in tik voor of na het uitvoeren van het programma gaat dat wel.
Is dat een kale G28 alleen op een regel?
Die zou toch wel hetzelfde moeten reageren als een G28 vanaf de MDI... Als er geen aanvullende parameters zijn gaat eerst Z omhoog naar home positie hoogte en dan X-Y.
Dus 6,23-1,047=5,183 mm boven het werkstuk is de Z0 op machine coordinaten? Daar blijft het hoogste punt nog 2,183mm onder? Korte freesjes Wat zijn de ingestelde limieten van de machine voor Z?Trianon schreef:ter info Z as op hoogste punt is Z1.047 na homen in machine coördinaten.
