Rond oppervlak graveren.
Ik heb een vraag over het graveren van een cilinder met EdingCNC. Onder het tabblad Coördinaten heb je daarvoor de optie mapping Y>A
Nu wil ik niet van Y naar A maar van X>A Is dit ook mogelijk en zo ja, hoe doe je dat dan?
Re: Rond oppervlak graveren.
dus de cilinder staat in lijn met de y-as
rap bedacht dan
zijn de gegevens voor het sturen van de x en y gelijk (stappen/unit)
dan even de kabels van x en y verwisselen
rap bedacht dan
Ik vindt het wel goed bedacht Carlo maar dat gaat niet lukken omdat de Y 2 motoren heeft en de X maar 1 motordan even de kabels van x en y verwisselen
En als je de X op de A aansluit en het aantal stappen/mm goedzet?
Ja, en dan de afbeelding b.v. 90 graden draaien om in de juist richting te graveren? Is het proberen waard.
(stapgrootte voor X en Y zijn gelijk)
Ja, je kan de A as gewoon aansturen als x/y as, als je stappen maar kloppen. Weet niet of je tekening cilindrisch is, maar je kan dan ook eenvoudig tekenen op alleen x/y. (scheelt ook weer een puzzle)
En dan hoef je die speciale functie in Eding ook niet te gebruiken.Ja, je kan de A as gewoon aansturen als x/y as, als je stappen maar kloppen.
Zal wel weer een shitload aan opmerkingen over mij heenkrijgen hier, maar ja, idd. Dan behandel je de A gewoon als iedere andere as.
Ja, want in theorie klopt het natuurlijk niet omdat de omtrek groter is dan de lengte van het platte vlak. Maar of je dat gaat zien in de afbeelding wil ik wel eens testen.
nee, dat platte vlak maak je juist gelijk aan de omtrek. Dat de frees naar binnen gaat een een kleinere radi maakt heeft daar geen effect op.
In dit eerdere draadje:
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=22&t=12269
suggereerde Carlo de G-code ripper.
Heb ik gedaan en werkte top.
Hessel
Hessel
Als de 4e as hartlijn evenwijdig aan de Y-as staat, moet je hem B noemen. Als de Eding software slim is kun je dan X>B mappen. (en anders moet dat in de volgende software update nodig aangepast)
X=A
Y=B
Z=C
X=A
Y=B
Z=C
Ik ben aan het zoeken geweest Hugo maar die optie zit er volgens mij niet in. (Hoogste tijd dus.)
Dus eigenlijk heb je de X-as gewoon verkeerd genoemd.. Daar zijn al hele discussies over geweest..Ballegooijen schreef:omdat de Y 2 motoren heeft en de X maar 1 motor
De meest logische volgorde is, vanaf de basis, de eerste bewegende as die je tegenkomt is de X, de volgende de Y en dan de Z.... en dan A, B, C.. net zoveel assen als je hebt.
Een andere benadering, die ook wel gebezigd wordt is: de langste as is de X..
Het maakt het machien echt helemaal geen moer uit hoe je ze noemt, maar als je afwijkt van de gebruikelijke werkwijze, dan kom je dit dus tegen..
Als ik jou was zou ik even een mindswitch maken en de As die jij nu Y noemt gewoon X gaan noemen en de as op je brug dus Y..
Praat ook een stuk makkelijker.
Je kan gewoon twee of meer versies van EdingCNC op je computer zetten, ieder met hun eigen settings. Dus als je met je roterende as wil gaan werken hoef je alleen maar de bijbehorende EdingCNC op te starten en daarin kan je alle settings vrolijk wijzigen, zelfs die ene as met twee motoren aan de X en X-slave toewijzen..
Maar het hoeft natuurlijk niet.. Dat ik het zo doe wil niet zeggen dat jij dat ook moet doen
