Uitleg werking van een stukje CNC programma
MF_CNC
Bericht door MF_CNC »
Hallo,
Ik heb van iemand een programma gekregen voor Eding CNC om het middelpunt van een cirkel(gat) te bepalen.
Als ik dat programma oproep via een functietoets dan gaat mijn sensorprobe (heb ik eerst +/- in het midden gezet) naar rechts tot tegen de rand van het gat. Daarna gat het langzaam terug tot de probe weer gesloten is en dan iets sneller terug naar links om aldaar weer tegen de kant aan te gaan (probe contact gaat open) en komt dan weer langzaam terug tot het probe contact terug sluit. vervolgens gaat het tot in het midden om dan naar boven (Y+) en nadien naar onder (Y-) te gaan. Het is bij Y- dat het altijd fout gaat. Eerst geeft het programma de melding Y- punt werd bepaalt en dan krijg ik de melding dat de sensor niet is geactiveerd bij het terugkomen. Maar als ik dan naar de variabelen ga kijken dan staat de waarde in #5068 toch op nul (dwz gesloten contact en dus wel geschakeld !). Kan mij iemand verklaren hoe dat kan of kan ik bepaalde trukjes toepassen om het probleem te vinden ? Hieronder het stukje code voor de Y- richting.
;--- PROBING Y- ---
G38.2 G91 Y-[#351] F[#600] ; snel bewegen tot sensor probe schakelt
IF [#5067 == 1] ; Sensor gevonden
G38.2 G91 Y+0.5 F[#601] ; Langzaam terug gaan tot de juiste bepaling van de Y- Position
IF [#5067 == 1] ; Wanneer contact geschakeld heeft
#7=[#5061] ; X4
#8=[#5062] ; Y4
IF [#510 == 0] ; Aanroepen Kalibratie routine (1= Ja, 0= Neen)= niet van toepassing msg"Y- Punt werd bepaald"
ENDIF
G01 G91 Y+0.5 F[#600] ; Van het werkstuk teruggaan [AP]
IF [#5068 == 1] ;Testen of contact open is (1= open, 0= gesloten)
G90 ; G90 -> Absolute distance mode
msg "Sensor is niet terug gesloten bij de terugkeer van (Y-)" ; ** HIER GAAT HET FOUT !!****
msg "Meting Cirkel afgebroken"
M30 ; einde programma
ENDIF
ELSE
msg "FOUT ! (Y-): Sensor heeft niet geschakeld bij de aanloop naar de rand (Y-)"
ENDIF
ELSE
msg "FOUT ! (Y-): Sensor contacten zijn niet allemaal gesloten "
ENDIF
Re: Uitleg werking van een stukje CNC programma
Ik gebruik deze code:
Sub user_4 ;F5
Msg "zoek midden binnen cirkel"
   F90              ;speed for x,y
   DlgMsg "diameter" mm 1
   If [#5398==1]
     #102 = [#1 + 10]   ;max dist to cylinder
     #103 = 4         ;thickness tool
     #101 = #5001      ;current x
     G91               ;relative move
     G38.2 x-#102         ;move left till touch
     G90               ;absolute move
   if [#5067 == 1]      ;did we touch?
      #100 = #5061
      g0 x#101
      G91
      G38.2 x#102
      G90
      #104 =[[#5061-#100]/2]  ;<=radius
      G92 x[#104]
      g0 x0
      #101 = #5002   ;current y
      G91
      G38.2 y-#102
      G90
      #100 = #5062
      g0 y#101
      G91
      G38.2 y#102
      G90
      #105=[[#5062-#100]/2]
      G92 y[#105]
      g0 y0
      F30
      G0 x[#104-1]
      G91
      G38.2 x#102
      G90
      #106=#5061
      G0 x-[#104-1]
      G91
      G38.2 x-#102
      G90
      #107 = [#106 + #103 - #5061]
      G0 x0
      G0 y[#105-1]
      G91
      G38.2 y#102
      G90
      #106=#5062
      G0 y-[#105-1]
      G91
      G38.2 y-#102
      G90
      msg " diameter x = " #107 " diameter y = "[#106 + #103 - #5062]
      G0 x0Y0
      G91
      G0 Z20
      G90
      else
      ErrMsg "Probe missed Y-high"
      endif
      else
      ErrMsgmsg "Probe missed Y-low"
      endif
      else
      ErrMsg "Probe missed X-right"
      endif
      else
      ErrMsg "Probe missed X-left"
      endif
      m30
    Endif
 Endsub
