Vertraging
joeljonker
Vertraging
Bericht door joeljonker » 13 feb 2018 08:05
Goedemorgen,
Ik ben bezig met een werkstuk wat ik heb geprogrammeerd in Fusion 360 (zoals ik altijd doe). Nu is het zo dat F360 aan geeft dat het frezen 2 uur en 29 minuten zou moeten duren. EdingCNC geeft echter aan dat het 18 uur zal duren en de praktijk leert dat het 8 uur duurt.
Ik frees het volgende werkstuk:
Gallerij Link
Nu denk ik gevonden te hebben waar het verschil vandaan komt. In de simulatie beweegt de frees zich heel vloeiend maar in de praktijk is het zo dat de frees afremt tot bijna 0 en dan kruipend de bocht om gaat om vervolgens weer gas te geven. Gezien het 3750 bewegingen zijn loopt de tijd behoorlijk op.
In Fusen 360 lijkt alles goed te zijn gezien de simulatie ook gewoon netjes loopt. Dus ik verwacht dat Eding dit zelf doet (lees: wat ik niet goed heb geconfigureert), nu is de vraag natuurlijk of ik daar wat aan kan doen?
Alvast bedankt,
Groet Joel
Lude
Re: Vertraging
Bericht door Lude » 13 feb 2018 09:11
Waarschijnlijk staat je machine in G61, dan gaat hij elke curve exact volgen. G64 (eventueel met een P argument), zorgt er voor dat hij minder exact wordt, en dus de toolpaden vloeiender zal volgen.
Als je postprocessor hem op G61 zet kun je hem in edingcnc handmatig wel weer op G64 zetten. Je LAF instellingen moeten dan wel goed staan.
"Set path control mode":
http://www.edingcnc.com/wiki/index.php? ... ld_wid=221
Breaker
Re: Vertraging
Bericht door Breaker » 13 feb 2018 09:17
Heb je iets ingesteld aan Look-Ahead-Feed (LAF) met G64? Of staat de instelling op G61? Je ziet de actieve instelling direct onder het Feed/Speed scherm:
Gallerij Link
joeljonker
Re: Vertraging
Bericht door joeljonker » 13 feb 2018 13:44
Nee, aan de LAF heb ik niets aangepast.
Dank voor de info, na de uitleg gelezen te hebben lijkt het wel erg waarschijnlijk dat dit de reden is. Ik ga vanavond even stoeien.
Dank
Lude
Re: Vertraging
Bericht door Lude » 13 feb 2018 16:10
Ik bedenk me net dat ik met mijn machine ook tegen het volgende aan liep met fusion en edingcnc: In de postprocessor kun je de minimale lijnsegmenten en arc-grootte aanpassen. Deze heb ik standaard iets hoger gezet zodat hij niet super veel kleine lijntjes voor z'n kiezen krijgt. Daarmee liep de machine (conventionele freesbank) veel soepeler.
ingoo
Re: Vertraging
Bericht door ingoo » 13 feb 2018 19:14
Kan het ook zijn dat je acceleratie en deceleratie te laag staan?
joeljonker
Re: Vertraging
Bericht door joeljonker » 14 feb 2018 09:16
G64 blijkt actief te zijn, tenminste G64 P0.1 staat in het display.
Bij de instellingen staan de volgende LAF waarde:
LAF Hoek: 3.0000
Interpolation Time: 0.0050
fifo time: 0.2500
G0 feed factor: 1.00
GO Acc. factor: 1.00
Accelleratie waarde staan op:
X-as: 150 mm/s²
Y-as: 150 mm/s²
Z-as: 50 mm/s²
Wanneer de radius van het werkstuk groter is bijvoorbeeld 10 mm, dan loopt het prima door.
In de postprocessor de arc-grootte is nieuw voor mij maar dat ga ik proberen.
Groet,
Joel
Re: Vertraging
Bericht door Ballegooijen » 14 feb 2018 09:48
Bij mij staat de LAF op 45 graden en de acceleratie 900. Ik zou eens een beetje spelen met deze instellingen en kijken wat het resultaat is.
Re: Vertraging
Bericht door hugo stoutjesdijk » 14 feb 2018 10:09
Lude schreef:
13 feb 2018 16:10
Je zou toch ook even naar deze instellingen moeten kijken. 1000 segmenten voor een stukje van 1mm heeft geen nut, dat kunnen er ook 100 zijn. Segment lengte is niet hetzelfde als nauwkeurigheid, dus die mag echt wel wat groter.
DirkSchipper
Re: Vertraging
Bericht door DirkSchipper » 14 feb 2018 12:50
hugo stoutjesdijk schreef:
14 feb 2018 10:09
Is die instelling voor segmentlengte iets van Fusion (niet voor mij van belang), of een instelling bij EdingCNC c.q. ..... (roept u maar)?
Re: Vertraging
Bericht door DaBit » 14 feb 2018 13:28
In de postprocessor kun je volgens mij alleen maar de tolerantie en minimale lijnstuklengte en booglengte beinvloeden. Maar die minimumChordLength hoger zetten is plakband dat beter opgelost kan worden door de tolerantie en smoothing in de CAM-bewerking (tabje 'Passes') niet krapper dan noodzakelijk in te stellen.
Maar los daarvan: Zeker met G64 actief en beperkte voedingssnelheden behoort EdingCNC imho gewoon de korte lijnstukjes te consumeren en niet te piepen.
Kwa acceleratiewaarden: die zijn met 150 en 50 mm/s^2 wel erg traag. Volgens mij is 500-1000mm/s^2 gangbaarder voor verreweg de meeste machines hier. Daar zou dus nog best wat rek in moeten zitten.
