Foutmelding over openGL
Gisteren heb ik de laatste versie van EdingCNC gedownload (4.03.28 van 20-9-2018) en op een laptop geinstalleerd. Deze laptop wil ik voor mijn draaibank gaan gebruiken.
Echter krijg ik bij het opstarten van Eding de volgende foutmelding: OpenGL extention [GL_ARB_vertex_buffer_object] Not supported.
Iemand die enig idee heeft en hoe dit op te lossen?
(Ik heb Bert nog niet gemaild hierover)
Re: Foutmelding over openGL
Onder setup het tweede blad kun je openGL aan of uit zetten
Oke, ga ik meteen even proberen.
Wat houd deze functie in eigenlijk?
Zie hier:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/OpenGL
Het is een standaard die door sommige grafische kaarten worden ondersteund om grafische objecten op het scherm weer te geven.
PS: Bert zit in Duitsland dit weekend , open dagen van Sorotec.
- andrefc101
Duidelijk Kjelt. Bedankt voor de info!Kjelt schreef: ↑22 sep 2018 19:16Zie hier:
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t ... GL#p168029
(gevonden door "openGL" in het zoekveldje te zetten)
OpenGL is feitelijk hetgeen dat achter 3D zit bij hoofdzakelijk games. Daar is het toch allemaal mee begonnen. Veel programmas gebruiken het nu dus ook voor 3D dingen uit te beelden. Als je grafische kaart te oud is kan het dus zijn dat de nieuwere versies van openGL deze niet meer ondersteunen. Als dan een software programmeur dit gebruikt heb je pech.
