Foutmelding bij opstarten
Ik heb EdingCNC op een nieuwe PC geinstalleerd en krijg de volgende foutmelding bij het opstarten van het programma:
Versions: GUI=CNC V4.03.29, CNCAPI=CNC V4.03.29, CNCSERVER=SERVER NOT RESPONDING
Ik ben al aan het zoeken geweest maar ik kom er niet achter wat er fout kan zijn. Wie kan mij helpen?
17521
EDIT:
Voorafgaand aan de foutmelding komt er overigens nog een foutmelding in beeld:
17522
DirkSchipper
Re: Foutmelding bij opstarten
Bericht door DirkSchipper »
Stond er al een oude versie van CNC.exe op? En werkte die?
Nee, het is een (voor mij) nieuwe PC (met Windows 10) en voor de eerste keer Eding geïnstalleerd. Hij heeft de eerste keer wel opgestart maar nu vertikt hij het. Zal ik de installatie verwijderen en opnieuw installeren?
Ik heb nu versie 4.02 geïnstalleerd en die werkt wel normaal. Lijkt toch iets in 4.03 niet goed te zitten?
DirkSchipper
Bij mij werkt v4.03 prima.
Zowel op de frees-PC, als op de CAD-PC (test-draaien G-code).
Beide laatste versie Win10 (build1803)
op :
http://www.edingcnc.com/index.php?pagin ... &taalid=2
staat :
Manual V4.03 (08-09-2018) Makesure to read chapter 1 !
Heb je dat gedaan :-) ?
En er was/is een verhaal over het niet gebruiken van de windows "program" map maar installeren in C:\CNC4.03\
Maar dat kan ik op de site van Eding zo snel niet vinden.
DirkSchipper
Dat is het probleem niet.
Als je dat niet doet (dus gewoon toch in C:\Program files\... installeert) krijg je een probleem met de CNC.INI. Het programma (jij) heeft geen recht om in die map te schrijven, dus staat er geen CNC.INI na afloop van de installatie. Dat is wel weer op te lossen door te zorgen dat je 'owner' eigenaar van die map wordt, maar dan moet je wel weten hoe.
Sowieso moet het programma als Administrator worden uitgevoerd (maar dat lost het probleem met CNC.INI niet op.
Het probleem van Ballegooijen is iets anders.
Ja, alle stappen in de handleiding heb ik gevolgd, incl. de aanpassing in het register.
Weet het ook niet maar wat gokjes als het mij zou overkomen:
Op welke waarde staat die define CNC_MAX_AXES bij jou ?
Heb je de oude ini file over de nieuwe heengekopieerd? Heb je eerst gekeken of er nieuwe toegevoegde entries waren in de ini file van 4.03 die nu ontbreken?
Bert anders emailen met de screenshots.
Dat weet ik niet want ik kom niet in het programma.
Ik kan wel eens wat wijzigen in de .ini file en kijken of dat helpt.
Nee, het is een volledig nieuwe installatie. Er hangt ook nog geen kaart aan dus zou hij gewoon in demo mode op moeten starten.
DirkSchipper
Ik zou even naar Bert Eding mailen. Dikke kans dat je vanavond nog antwoord hebt.
DirkSchipper schreef: 29 sep 2018 17:15 Ik zou even naar Bert Eding mailen. Dikke kans dat je vanavond nog antwoord hebt.
Ja, ik denk dat dit de enig overgebleven oplossing is.
Wordt vervolgd.
Inmiddels een reactie van Bert gekregen. Hij denk dat misschien de ini file corrupt was geraakt. Hij stelde voor om de cnc ini map te verwijderen, pc opnieuw opstarten en dan zou het kunnen werken.
Helaas mocht ook dat niet baten. Ik heb vervolgens 4.03 gedeinstalleerd, de map cnc4.03 geheel verwijderd, pc opnieuw opgestart en vervolgens 4.03 weer opnieuw geïnstalleerd.
En, ja hoor!! Het werkt. :P
Waarschijnlijk is er toch een bestand corrupt geraakt en gooide roet in het eten.
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage tot de oplossing!!
DirkSchipper
Top!
