Aansluiten freq. regelaar
Re: Aansluiten freq. regelaar
Bericht door Ballegooijen » 10 nov 2018 12:42
Allen dank voor de informatie!!
Bericht door Ballegooijen » 13 nov 2018 19:35
Ben, ik heb vanmiddag de onderdelen binnengekregen, waarvoor nogmaals dank. Er zat 1 relais tussen van 5 volt dus die moest het worden. Deze heb ik er tussen gezet maar.... helaas..... geen geschakel??? :oops: :oops:
Nu heb ik de uitgang (1) op de Edingkaart gemeten en had verwacht dat daar 5 volt op zou staan maar ik meet maar 0,45 volt. Dat is dus te weinig om het relais te schakelen.
Mijn vraag is eigenlijk of ik op uitgang 1 van de Edingkaart idd 5 volt mag verwachten ??
Bericht door Ballegooijen » 13 nov 2018 21:47
Inmiddels opgelost! Frequentieregelaar reageert nu goed op de signalen van het bord. Maar nu weer een ander probleem. Ik heb nu ook de toerensensor aangesloten maar krijg een foutmelding: Exterr IN GEACTIVEERD, AUB RESET.
Maar ik kan resetten wat ik wil, de melding blijft terugkomen.
Dus maar weer op zoek hoe dit op te lossen :roll: :mrgreen: ;-)
Bericht door Breaker » 13 nov 2018 22:12
Je kan proberen de EXTERR uit te schakelen:
Gallerij Link
EdingCNC Handleiding schreef: ExtErrInputSenseLevel via Sync input, CPU5A ONLY:
CPU5A do not have an ExtErr input, but applications that do need this
function, can use the Sync input with limited functionality
Defines External Error input behavior (CPU5A only),
3 = low active, smooth stop
4 = high active, smooth stop
With smooth stop the axes speed is ramped down, this means that
there is no position loss.
Bericht door Ballegooijen » 13 nov 2018 23:05
Ja, dat was hem. In dit veld moet de waarde op 2 staan anders krijg je de foutmelding.
Bedankt voor de tip Breaker!!
