Aansluiten freq. regelaar
Re: Aansluiten freq. regelaar
Allen dank voor de informatie!!
Ben, ik heb vanmiddag de onderdelen binnengekregen, waarvoor nogmaals dank. Er zat 1 relais tussen van 5 volt dus die moest het worden. Deze heb ik er tussen gezet maar.... helaas..... geen geschakel???
Nu heb ik de uitgang (1) op de Edingkaart gemeten en had verwacht dat daar 5 volt op zou staan maar ik meet maar 0,45 volt. Dat is dus te weinig om het relais te schakelen.
Mijn vraag is eigenlijk of ik op uitgang 1 van de Edingkaart idd 5 volt mag verwachten ??
Inmiddels opgelost! Frequentieregelaar reageert nu goed op de signalen van het bord. Maar nu weer een ander probleem. Ik heb nu ook de toerensensor aangesloten maar krijg een foutmelding: Exterr IN GEACTIVEERD, AUB RESET.
Maar ik kan resetten wat ik wil, de melding blijft terugkomen.
Dus maar weer op zoek hoe dit op te lossen
- Breaker
Je kan proberen de EXTERR uit te schakelen:
EdingCNC Handleiding schreef: ExtErrInputSenseLevel via Sync input, CPU5A ONLY:
CPU5A do not have an ExtErr input, but applications that do need this
function, can use the Sync input with limited functionality
Defines External Error input behavior (CPU5A only),
3 = low active, smooth stop
4 = high active, smooth stop
With smooth stop the axes speed is ramped down, this means that
there is no position loss.
Ja, dat was hem. In dit veld moet de waarde op 2 staan anders krijg je de foutmelding.
Bedankt voor de tip Breaker!!
