Tool uitgang blijft aan
Re: Tool uitgang blijft aan
benkr schreef: 06 jan 2019 17:26 Ik ben helemaal geen Eding man, maar moet je niet pin 1 hebben van de 25 polige connector ipv van de 9 polige connector?
Dat haal ik uit het schema van Audiomanics.
Klopt. Pin 1 is de spindelmotor.
Zoals velen al proberen uit te leggen maar zal het nu met een plaatje doen.
Plaatje doet meer dan 1000 woorden tenslotte.
Je kunt een SSR alleen met een UITGANG schakelen.
Die uitgang zit op de grote 25 polige connector pin 1.
Dat is de tool uitgang en daarmee zet je de spindel aan en uit.
Ik heb het schema er even bijgetekend en gekopieerd uit :
http://www.edingcnc.com/upload/files/cp ... r_tech.pdf
Dus van de 25 polige connector neem je:
pin 1 naar de - van de SSR
pin 21 of 20 naar de + van de SSR
(check even met een multimeter of er inderdaad 5V op staat
want zoals je in het blauw ziet is dit een soldeerbare jumper,
als die niet gesoldeerd is dan staat er geen 5V op en gebeurt er nog niets.
17977
Ik hoop dat het nu lukt.
Dan is het toch al 4 keer geschreven … Van mij mag je de SSR aan RUN laten hangen en verder proberen, maar ik denk dat er dan weinig zinvolle reacties zullen volgen... ;-)
Ronnynulens
Bericht door Ronnynulens »
Dat van de pin klop daar was ik verkeert
hangt op de 25 sub stekker
Werk ook met het uitbreidingskaartje CPU5A Breakout Board
gemakkelijker voor monteren
17978
dan is het toch gewoon kabels van de uitbreidingskaart cnc-out naar de SSR brengen
Heeft meer dan 6 maanden zo gewerkt zonder problemen
Bericht door andrefc101 »
Ronnynulens schreef: 06 jan 2019 18:47 Heeft meer dan 6 maanden zo gewerkt zonder problemen
Dan is of het relais of de uitgang kapot.... dat is te testen, zet het relais even op een andere uitgang, werkt het, is inderdaad de uitgang naar de kl@te...
probeer voor de zekerheid ook nog ff de tooluitgang op een ander relais, koeling ofzo, en je weet het zeker..
Mocht de uitgang kapot zijn die is repareerbaar.
Ronnynulens
Waar kan ik deze dan laten repareren
Bij Eding, even bellen en vragen naar Alfred. Als het tenminste alleen de transistor is als de CPU uitgang defect is houdt het op.
Mocht dat niet lukken kan ik de transistor ook wel voor je vervangen.
Moet ik alleen even kijken of ik een vergelijkbare component op de kop kan tikken.
John Sellis
Bericht door John Sellis »
Maar kun je bij eding ook geen andere uitgang kiezen. Zodat m3 en m5 een andere uitgang uit stuurt
John Sellis schreef: 07 jan 2019 18:19 Maar kun je bij eding ook geen andere uitgang kiezen. Zodat m3 en m5 een andere uitgang uit stuurt
In dit geval is de "tooluitgang" de uitgang die de spindel aan/uit zet. Een andere uitgang kan en werkt wel, maar luistert niet naar M3/M5.
Ronnynulens
Heb een mailtje gestuurd naar edingcnc
afwachten nu
John Sellis
andrefc101 schreef: 07 jan 2019 19:03
Oké ik ken het helaas niet. Mach3 kun je het zelf bepalen welke van de uitgang luistert naar m3 m4 (m5) m7 m8 (m9) en zou je zelf codes kunne aanmaken die een bepaalde uitgang schakel. Ook zijn mijn uitgangen bijna onbeperkt(met uitbreidingen zeker 150). standaard 12stuks PNP en npn.
John Sellis schreef: 07 jan 2019 23:31Mach3 kun je het zelf bepalen welke van de uitgang luistert naar m3 m4 (m5) m7 m8 (m9) en zou je zelf codes kunne aanmaken die een bepaalde uitgang schakel. Ook zijn mijn uitgangen bijna onbeperkt(met uitbreidingen zeker 150). standaard 12stuks PNP en npn.
Duidelijk en mooi allemaal. Helaas is dat bij de TS niet zo, en zal die uitgang gerepareerd moeten worden. Ook bij Eding kan je zeer uitgebreide kaarten kiezen, maar aan alles hangt een prijskaartje zeker....
