probe ingang stroom
kris blancke
probe ingang stroom
Bericht door kris blancke »
zijn de ingangen voor probe en toolsetter op de eding kaarten gewoon passief maak/breek ?
ik zou daar willen een microswitch op aansluiten bij wijze van experiment maar die kan maar 2mA / 15V aan
Re: probe ingang stroom
Hangt van de kaart af.
Bij de CPU5 kaarten zijn het hoogohmige 5V TTL ingangen en loopt er bijna geen stroom dus zou het goed kunnen.
Bij de pro 24V kaarten zit er een spanningsdeler voor en gaat het niet met 5v werken, daar heb je een wat hogere spanning nodig.
kris blancke
bedankt , het betreft hier zo'n minuscuul M5 Metrol switchje.
Is dat zoiets als dit?
Je kunt er altijd een eenvoudig bufferschakelingetje tussen zetten ;-)
https://m.youtube.com/watch?v=gOrtKZ-hNSc
kris blancke
ja, aan zoiets had ik gedacht , maar een buffertje ertussen is een extra schakeltje wat kan fout gaan. Liever niet.
Wat denk je , doenbaar zonder ?
Ik heb een CPU5
CPU5 zou prima gaan, dat is een hoogohmige ttl ingang, dus 5V.
Het is toch een gewone schakelaar, niet een npn of pnp toch?
kris blancke
ah ja, nu je het zegt het is idd een passieve schakelaar. NC
Ik had de specs nog niet bekeken. Ideaal!
kris blancke
ben nog wat verder op zoek gegaan.
zo'n NPN switch heb ik pakken goedkoper gevonden dan de passieve versie.
MY-COM G75N80/L
Breaker
Bericht door Breaker »
Als ik een ampèremeter (kortsluiting) tussen pin 18 (probe) en pin 24 (ground) van een CPU5A hang, kom de stroom op 0,5mA.
Ook is de probe ingang autosensing, hij wordt dus getriggerd als de status veranderd, dat werkt zowel met een NO als een NC schakelaar.
Wat voor microswitch is dat dan? een gemiddelde microswitch kan toch enige amperes schakelen, daar zijn ze bekend om, zeg maar..
Dat is geen microswitch, dat is een ingang met een "pull-up" weerstand van 10kOhm naar +5V, als je die kort sluit loopt er 0,5 mA.
Breaker
kris blancke
ja, maar die Metrol kost +100 euro + shipping.
Ik heb een Baumer G75N80/L gevonden , nieuw in het zakje voor 26 euro.
Die Metrol cataloog bevat anderzijds wel gevarieerde modellen, bvb die met de lange voelspriet.
kris blancke
voila, Baumer switch 30 USD en een namiddag DIY.
Ben tevreden. precisie zou in de micron moeten zijn. Met meer was ik ook al tevreden
Nu hier nog iemand vinden die daar een motortje voor het armpje a la Datron kan op plaatsen ....... :)
paswoord nodig blijkbaar :cnczonenl
https://vimeo.com/user89504451/review/3 ... e31d98a758
