kan ik fast forwarden in Eding ?
kris blancke
Bericht door kris blancke »
sorry , maar ik moet het een beetje plastisch uitdrukken
Hoe kan ik lijntje per lijntje mijn job aanspreken.
Ik wil namelijk "proberen" mijn nulpunt terug te vinden van een werkstuk die ik een maand geleden gemaakt heb. :)
Ik zou als referentie enkele gaatjes van 3mm die zich in het werkstuk bevinden met een boortje in de spindle manueel willen penetreren.
Andere tips zijn ook welkom hoor.
Kris
Re: kan ik fast forwarden in Eding ?
Heb je er geen tekening van gemaakt dan?
Bericht door andrefc101 »
Volgens mij kan je ergens onder in het scherm een vinkje aanklikken, dan gaat het blok voor blok....
kris blancke
Ballegooijen schreef: 20 jan 2019 21:25 Heb je er geen tekening van gemaakt dan?
tekening en code , die heb ik nog.
Maar ik moet mijn werkstuk herpositioneren , snap je ?
Breaker
Bericht door Breaker »
andrefc101 schreef: 20 jan 2019 21:29 Volgens mij kan je ergens onder in het scherm een vinkje aanklikken, dan gaat het blok voor blok....
Correct, 'single', met de start button springt het dan steeds naar het volgende blok.
18066
EdingCNC Handleiding schreef:
2.1.27.4 AUTO MENU
Single: Activate single step mode, when F4 (Start) is pressed, only 1 line of the job file is executed.
kris blancke
Breaker schreef: 20 jan 2019 22:01
18066
2.1.27.4 AUTO MENU
ik zal dit alvast even proberen, bedankt
Maar als je een tekening hebt kun je toch het nulpunt op het hart van 1 van die gaatjes zetten? Het maakt dan niet uit waar het werkstuk op de tafel ligt. Of mis ik nu iets?
kris blancke
Ballegooijen schreef: 20 jan 2019 22:24 Maar als je een tekening hebt kun je toch het nulpunt op het hart van 1 van die gaatjes zetten? Het maakt dan niet uit waar het werkstuk op de tafel ligt. Of mis ik nu iets?
idd, had ik nu ook plots aan gedacht.
Ben nog een groentje en al wat jaartjes oud . Wat binnenkomt blijft niet meer helemaal vast steken.
Daarom is het goed dat dit forum er is :lol:
