Z-as nullen
Re: Z-as nullen
Wacht. Voor F3 heb je niets van doen met de hoogte van je sensor, daar is alleen belangrijk waar zijn schakelpunt is qua x/y/z. Ik gebruik een andere macro.
Gewoon niet gaan beunen met die instellingen als je niet weet wat het precies doet.. Ga niet doorberekenen met +/- 20mm, want als je er een fout in maakt zit je er 40mm naast.
En inderdaad, doorgaans wordt het potje gebruikt om ook de z0 van je werkstuk te bepalen. Je bent vrij om te doen en te laten wat je zelf wilt. Je mag je sensor ook los op het bed plaatsen op de bekende x/y plaats..
Re: Z-as nullen
Er zijn hier en daar wat tegenstrijdige dingen gezegd en waarschijnlijk ook wat reacties anders geïnterpreteerd dan bedoeld.
Ik zat net een berichtje te typen naar Arie Kabaalstra en toen ging er ineens een lampje branden.
Wat ik dacht dat F3 kan dat kan helemaal niet, omdat ik eerst niet wist dat ik een tool change kon doen en zo verder gaan met mijn werkstuk voor zeg een finishing pass. Als ik dan gelijk mijn offset overboord gooi komt dat natuurlijk niet goed.
Voorbeeld, ik nul mijn tool na een wissel F3 en dan zet ik de sensor op een blokje en doe F2. Bovenkant blokje is nu Z0.
Dan haal ik de bovenste 2cm van het blokje weg en wissel de tool F3 dan zou ik dus mijn 0 van de F2 kwijt zijn en kan ik niet opnieuw nullen want de bovenkant is er niet meer.
Dus duidelijk, wat ik dacht dat kan niet, maar ik ga nu eens de code in duiken om te kijken of ik de locatie uit F3 kan gebruiken voor een nieuwe User Function (F4) en daar de code van F2 kan gebruiken met een eigen sensor offset welke overeen moet komen met het waste board.
Re: Z-as nullen
Tool change met lengte gaat nu goed.
Kan dus nu 1 bestand maken met meerdere tools en met 1x nullen dus doorgaan.
Nullen op basis van de tool lengte sensor gaat nog niet, Had de hulp van Eding en Arie ingeschakeld maar beide hebben nog niet gereageerd.
Re: Z-as nullen
2 vragen;
Heb je de Z min/max aangepast naar -74 en 0?
heb je de G92 uitgevinkt in eding qua suggestie die ik eerder gegeven heb?
Je haalt een paar zaken consequent door elkaar.
Met F3 meet je de lengte van je gereedschap. Dat doe je voor bv T6 1x.
Dan nul je de bovenkant van je werkstuk met F2 (met de zojuist gemeten T6 in je houder)
Als T6 nu niet wisselt, hoef je niets te veranderen. (en zeker niet weer met de F2 op het nu 2 cm lagere blokje)
Als je nu naar bv T5 gaat, gebruik je ALLEEN F3 om je gereedschap opnieuw te meten. (en zorg ervoor dat die stomme G92 in eding uit staat welke ik al eerder aanhaalde)
Nee, die 0 is er zeker nog wel..Maar je G54 is nu 2cm boven je blokje. En dit is bekend in je cam en je hoeft niet opnieuw je Z te nullen.. Als in je cam voor de vervolgbewerking je x/y/z 0 punt 2cm boven het blokje is ingesteld hoef je juist niets te veranderen..Voorbeeld, ik nul mijn tool na een wissel F3 en dan zet ik de sensor op een blokje en doe F2. Bovenkant blokje is nu Z0.
Re: Z-as nullen
Als je even logisch redeneert, de toollengte sensor is een relatieve lengte verschil meting van de diverse gereedschappen, en dat heeft verder niets met de ligging van je materiaal en je nulpunt van het werkstuk nulpunt te maken.
Dus als je dat zou willen combineren met 1 taster zul je eerst echt heel goed moeten begrijpen hoe de diverse werkwijze's in elkaar zitten, ik denk dat dat wel kan, afhankelijk van de gewenste freesstrategie. (bij de Lang graveermachine deed ik niet anders, 1e tool nullen op het werkstuk, elk volgende tool werd daarna gemeten (die eerste tool werd natuurlijk voordat die weggezet werd ook gemeten, en als nul tool gerekend)
Dat systeem is natuurlijk ook ideaal als je met de hand tools wisselt zonder freeshouder, en dus ook niet met een toollengte tabel kunt werken.
Je toollengte heeft ook niets te maken met de keuze van het nulpunt en welke op dat moment actief is, frezen heeft echter alles te maken met je gekozen nulpunt.
Re: Z-as nullen
Die G10L20Zeroing stond bij mij niet aan in de standaard installatie.
Dus ik moet WEL de tool lengte meten, Ik begreep eerder dat ik dat juist NIET moest doen omdat ik geen ATC heb.
Wat ik nu gedaan heb is de tool verder laten uitsteken, Hij kwam met joggen gewoon onderin op het bed maar na het nullen op het hout zei hij dat hij dat niet kon ivm machine limit. Nu steekt hij een centimeter verder uit en heb ik geen foutmelding. Zit ik alleen wel met een frees die 5cm uitsteekt ipv 4.
Ik zou de spindel zelf nog kunnen laten zakken in dit geval.
Re: Z-as nullen
Je moet altijd een tool meten, anders weet hij niet wat voor lengtecompensatie hij moet gebruiken voor de andere tool; je referentie mist dan. tenzij het schakelmoment van je potje weer helemaal juist bekend is tv je machinecoordinaten, dan kan hij daaraan ook weer terugrekenen.
Mijn macro vereist dat je een tool eerst inmeet, dan nult en dan wisselt. (maar die schrijft geen waarde weg in de tooltabel). (arie heeft de macro gemaakt die jij gebruikt, dus hij kan je daar het beste bij ondersteunen).
Re: Z-as nullen
Arie reageert nog niet dus wellicht is het beter jouw macro te gebruiken, opslaan is voor mij niet relevant want de ene keer zal ik hem er verder in doen dan de andere.
Re: Z-as nullen
Zoal ik het hier lees heb je twee mogelijkheden.
A. Je meet tool 1 die je gebruikt en daarvan word de lengte weggeschreven in de tabel. Vervolgens nul je je werkstuk met diezelfde tool in je spindel. Als je nu een tool wisselt meet je de lengte van die nieuwe tool en schrijf je weg in de tabel. De stuursoftware weet nu waar je werkstuk is ten op zichte van de tool.
B. Je Nult direct je tool op de bovenkant van je werkstuk of tafel zonder de lengte te meten, dit houd wel in dat je na elke toolwissel je tool weer moet nullen op je werkstuk of de tafel aangezien de sturing geen idee heeft van hoe lang of dat je tool eigenlijk is. Die weet nu enkel dat als zijn Z-as waarde X heeft dat dat 0 is ten opzichte van je werkstuk.
Re: Z-as nullen
Mijn macro is die van Sorotec. Staat een filmpje op youtube hoe je die moet instellen. Heb in de mijne wat kleine vertalingen gedaan, is gratis te downloaden in hun downloadsectie. Zit ook een spindel opwarmmacrootje in.
Re: Z-as nullen
Dat is me te veel Duits, Daar kom ik niet uit.
Zal volgende week donderdag mijn broertje vragen even mee te kijken.
Re: Z-as nullen
google translate ?? Komt vermoedelijk geen hoog Nederlands uit, maar is mogelijk wel te begrijpen... Doe het zelf wel eens met Chinees en Japans, want die talen spreek ik nog/echt niet..
- kawarider
Re: Z-as nullen
Waar gaat dit nou over? Eding komt toch zelf met die macro s?
Manual erbij en zelfs ik begrijp dat. Begin bij t begin zonder lukraak overal te downloaden. RTFM. Dan wordt t vanzelf duidelijk.
