Z-as nullen
Jasper
Re: Z-as nullen
Bericht door Jasper »
Dus ik moet mijn Z0 verleggen naar bovenkant waste board en dan is het dus precies wat ik bedoel?
Re: Z-as nullen
Je moet je gereedschap inmeten met F3, dan in de G54 je Z nulpunt bepalen. (met F2 of handmatig)
Jasper
Re: Z-as nullen
Oké ik begin opnieuw.
Heb tool 99 op 0mm gezet en de setter geplaatst op X25 Y65 en Z meet hij op 11,166 zonder tool er in.
Doe er een tool in 6mm ball omdat die stevig is voor de zekerheid. Schat hem op 40mm en hij gaat meten.
Meting is 39,611 dus ik kan redelijk schatten :mrgreen:
En dan moet ik dus nu mijn losse tool setter pakken en mijn bed meten?
Wat doet hij dan verder met de zojuist opgeslagen waarde?
Re: Z-as nullen
Correct. En dan weet Eding hoeveel hij naar beneden moet als jij b.v. 3mm diep wil frezen.
Jasper
Re: Z-as nullen
Maar dat weet hij ook zonder eerst de lengte te meten en direct met de losse tool setter die bij mij eveneens bedraad is op mijn werkstuk te plaatsen.
Zelfs met een analoge meter moet je zonder die lengte kunnen werken, het spijt me maar ik zie nog steeds het doel van het meten van de lengte niet in.
Enige wat ik kan bedenken is als je een tool change doet dat hij het verschil kan zien en dat compenseert.
Of stond dat al ergens en heb ik daar overheen gelezen?
Re: Z-as nullen
Dat klopt. Alleen als je verschillende tools gebruikt in je productie dan hoef je bij elke wissel alleen de eerste meting (toollengte) te doen. De Z 0 weet hij dan nog steeds.
Re: Z-as nullen
Je hebt de hoogte van het meetpotje wel opgegeven?
Jasper
Re: Z-as nullen
serum schreef: 19 sep 2019 18:32 Je hebt de hoogte van het meetpotje wel opgegeven?
Van de losse sensor wel was 43 en heb ik op 20.002 gezet. Geen komma maar een punt gebruiken want dan werkt de functie niet meer kwam ik achter, #4995 in de macro meen ik.
Zover ik weet wordt die niet bij de F3 functie gebruikt.
Re: Z-as nullen
Waarom zet je 20.002 neer als de werkelijke hoogte 43 is ??
Jasper
Re: Z-as nullen
Ik heb de hele tijd gezegd dat mijn sensor 20mm is.
Standaard waarde in de macro is 43mm en die heb ik dus vervangen naar 20.002
Re: Z-as nullen
Jasper schreef: 19 sep 2019 21:17 Ik heb de hele tijd gezegd dat mijn sensor 20mm is.
Oke. helder. Heb ik waarschijnlijk overheen gelezen ;-)
Jasper
Re: Z-as nullen
Ballegooijen schreef: 19 sep 2019 21:26
Kijk daar heb ik persoonlijk wel veel ervaring mee. :lol:
Re: Z-as nullen
Vind dat echt een beroerd plan om zoiets aan te passen om iets simpels als je G54 Z0 te laten 'kloppen' en daarnaast, als hij op je bed staat en je wilt 20mm hoger uitkomen op je spoilboard, omdat deze 20mm hoger ligt, moet je er 20mm aan toevoegen ipv er vanaf trekken . Die hoogte van je sensor wordt volgens mij ook gebruikt bij F3 (gereedschaplengte inmeten) (Zodat hij op ijlgang op de sensor afgaat en een mm of 10 erboven rustigaan gaat doen) (in jouw geval dus een mm of 10 diep in de sensor) Daarnaast wordt die hoogte gebruikt om de F2 van je actieve werkstukcoordinaten (G54) op 0 te stellen.
Jasper
Re: Z-as nullen
Toevoegen had ik geprobeerd door te zeggen dat tool 99 20mm was maar toen zei iemand dat dat juist niet moest.
En als #4995 in beide functies gebruikt zou worden moet je dus je vaste sensor gaan demonteren om op je werkstuk te gaan meten?
