Z-as nullen
Re: Z-as nullen
Maar waar geef ik dan aan dat m'n tool setter 20mm boven het bed uit steekt?
Re: Z-as nullen
Dat hoef je niet op te geven. Dat heb je de eerste gedaan bij het calibreren van de toolsetter. Deze waarde is opgeslagen in Eding en blijft er in staan.
Re: Z-as nullen
Ahh zo, dat ga ik morgen nog even opnieuw proberen dan.
Alleen hoe kom ik dan op nul op mn bed uit?
Re: Z-as nullen
goeiemorgen
je moet het schakelpunt van de sensor wel 1 keer opgeven in EdingCnc
@jasper heb een pb gedaan hoe ik het gedaan heb
mvg
carlo
mvg
carlo
Re: Z-as nullen
Om het ook hier te vermelden, ik heb #4999 (uit mijn hoofd) aangepast van 43 naar 20.002.
Maar dit is zoals ik het uit de code begrijp alleen voor de F2 functie.
De losse tool sensor werkt met F2 waar en wanneer ik wil, ik wil dus een 2e sensor op een vast punt om zo altijd een vaste waarde te kunnen gebruiken voor bed=0
Echter is de sensor hoger dan het bed en als ik het bed opnieuw vlak of tzt aan een vers bed moet ik dus ergens een offset kunnen opgeven denk ik.
Re: Z-as nullen
Daar heb ik dus dat losse klokje voor. Vooraan op de foto zie je de toolsetter waar de freeslengte gemeten wordt. Met de achterste klok meet ik de hoogte van mijn werkstuk, bed of spoilerboard.Ballegooijen schreef: ↑25 apr 2019 14:40 Inmiddels denk ik ook het automatisch inmeten van de toollengte onder de knie te hebben. Vandaag is mijn nieuwe Zero Tool Setter binnengekomen en in combinatie met een aangepaste PP voor Fusion en de vaste sensor voor toollengte sta ik helemaal gesteld (denk ik )
Die Zero Tool Setter werkt toch wel heel gemakkelijk. Ik vindt het handiger en nauwkeuriger dan met een papiertje o.i.d. Je jogt nu de Z naar beneden tot de meter exact op 0 staat en dan is het ook echt 0 ! Ben er weer blij mee!
Re: Z-as nullen
Is een optie maar ik ben er haast zeker van dat eding dat moet kunnen toch?
Re: Z-as nullen
Ongetwijfeld wel denk ik. Je moet wel een toolsetter hebben waarvan de schakelhoogte bekend is want die is altijd hetzelfde. Eding weet alleen niet hoe ver hij snel kan zakken omdat de hoogte steeds verschillend is (afhankelijk van de materiaal)
Re: Z-as nullen
De F2 functie zakt het hele bereik langzaam dus is het aan de gebruiker of hij wil wachten of zelf een stukje zakt denk ik?
En als je de lengte weet moet je toch een positie kunnen bepalen?
Zeg mijn tool lengte sensor zit op 20mm boven het bed (ga er nog een pocket voor frezen dan zit hij er denk ik 3mm boven) en ik meet de collet als 99 en dan een tool van 25mm dan weet hij toch ergens waar de punt van de frees is tov een Z waarde?
Re: Z-as nullen
Er zitten twee functies in eding. 1 om de z0 van je werkstuk in te stellen (f2) en 1 om de toollengte te meten. (F3)De tweede vindt plaats op een vaste plek op het bed, de eerste zoekt langzaam op de actuele x/y plek de sensor op (die je op het werkstuk hebt staan) om zo je z0 te bepalen.
Wat is bij jou, qua machinecoordinaten, je z0?
Re: Z-as nullen
Z0 is Z+15 ivm het waste board.
Ik wil als ik een nieuw waste board gemaakt heb Z0 ook Z0 maken door de spindel in de houder iets omhoog te doen omdat ik dan mee bereik heb.
Als de collet net niet op het bord komt is voor mij diep genoeg.
Maar waar dient de functie tool lengte dan voor als het niet voor Z hoogte gebruikt wordt?
Re: Z-as nullen
Het woord zegt het al: voor het meten van de toollengte. Als je een ATC hebt kun je vooraf je tools inmeten en vastleggen in de tooltable. Maar als je handmatig de tools wisselt klopt de lengte in de tooltable natuurlijk nooit precies. Met de toollengte sensor meet je dit dus op.
Re: Z-as nullen
Maar waar dient die lengte dan voor? Puur om te weten hoeveel hij uitsteekt.
Re: Z-as nullen
Nee, om het verschil uit te rekenen tussen je Z 0 en de onderkant van je tool
