2mm afwijking op lange as
vdH
Bericht door vdH » 12 apr 2019 17:12
Beste allen,
Sinds een aantal maanden heb een CNC-frees om mdf platen mee te frezen en vanaf het begin is er een kleine afwijking op de lange as. Ongeachte welke afstand de portaalbrug aflegt de afstand is altijd 2mm te kort. In andere woorden: 2,00 meter wordt altijd 1,988 en 30cm wordt 29,8cm.
Het kan niet aan de dikte van het freesje liggen, want de maatvoering klopt op de korte as wel...
Waar kan dit aan liggen en dit moet toch te corrigeren zijn in Eding? Ik heb een ICM600 via een ethernet verbinding
Ik hoor graag jullie antwoord.
Re: 2mm afwijking op lange as
Bericht door Kjelt » 12 apr 2019 17:23
Heb je twee motoren op de lange as met tandem homing?
Bericht door serum » 12 apr 2019 18:25
Heb je misschien een backlash ingesteld?
Flexibele Z-as?
Meet anders om te beginnen je backlash eens op de betreffende as. Wordt 2mm beweging in eding in y+/y- 0 mm?
kogelomloop, snaaraandrijving of tandwielaandrijving?
Bericht door audiomanics » 12 apr 2019 18:26
losse koppeling of misschien zelfs een losse KO-moer?
Wat ook nog kan is dat de radiuscompensatie voor tool 0 op een waarde staat, maar dan zou je dat ook in de Y-as moeten hebben..
Bericht door hugo stoutjesdijk » 12 apr 2019 18:32
audiomanics schreef:
12 apr 2019 18:26
KO moer is wel een goei, en dan ook nog, opsluiting axiaal lager, zowel op de ko spil als het lagerhuis.
Bericht door Arie Kabaalstra » 12 apr 2019 19:17
heb je die afwijking naar 2 kanten?.. oftewel.. als je iets freest op +100 mm, en -100 mm, wordt het dan +98 en -98?..of is het 99 mm aan weerszijden?..
Bericht door Ballegooijen » 12 apr 2019 22:16
Staat het aantal stappen juist ingesteld?
Bericht door Arie Kabaalstra » 12 apr 2019 22:41
Ballegooijen schreef:
12 apr 2019 22:16
als dat niet klopt.. dan zou de afwijking recht evenredig met de geprogrammeerde maat moeten zijn, en niet 2 mm, ongeacht de verplaatsing van de machine..
gezien het feit dat de afwijking altijd 2 mm bedraagt, rijst het aan waarschijnlijkheid grenzende vermoeden dat het hier gaat om een mechanisch "defect" zoals losse lagering of een losse KO moer
Bericht door Ballegooijen » 12 apr 2019 22:42
Ja, daar heb je gelijk in Arie. Niet goed nagedacht dus :oops:
vdH
Bericht door vdH » 13 apr 2019 17:56
12 apr 2019 18:26
Hi Kees,
Kan je uitleggen wat een KO-moer is?
vdH
Bericht door vdH » 13 apr 2019 17:58
Arie Kabaalstra schreef:
12 apr 2019 19:17
De hoek van het feesbed is 0 voor zowel de X als de Y-as. Dan ik toch niet in het negatieve domein frezen? Want -0 betekend buiten het freesbed...
vdH
Bericht door vdH » 13 apr 2019 17:59
serum schreef:
12 apr 2019 18:25
Flexibele Z-as?
De lange as heeft tandwielaandrijving, de korte en de Z-as snaaraandrijving. Hoe kan ik de backlash meten?
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 apr 2019 18:22
Dus de as met tandeheugel is ergens in het traject altijd 2mm kwijt wanneer van richting veranderd is.
Dat zou dus een loszittend tandwiel kunnen zijn, of speling op de tandheugel, of de hele motorsteun zit los, misschien kan zelfs de tandheugel wel loszitten.
Zit die motor-tandwiel vast tegen de tandheugel, of wordt ie er met een veer naar toe getrokken?
De rest snaaraandrijving, ook potentieel een zorgenkindje wanneer er b.v. teveel rek in de snaar komt.
Zelfbouw, of zo gekocht / laten bouwen ?
Bericht door Arie Kabaalstra » 13 apr 2019 18:27
vdH schreef:
13 apr 2019 17:58
12 apr 2019 19:17
op het gevaar af als een klootzak over te komen.. maar snap je eigenlijk wel hoe een freesbank werkt?.
Hoek van het freesbed is 0?. welke hoek?..
Vraagje!.. als je een cirkel freest.. waar ligt X0, Y0?.., wat als je tekeningnulpunt nou niet linksonder in je tekening ligt?.. weet je überhaupt hoe werkstuk coordinaten in te stellen, en ken je het verschil tussen werkstuk-, en Machine coordinaten?
Frees eens een cirkel, en meet die op.. , leg x0 y0 midden in de cirkel, en kom dan terug
