home/end sensoren
home/end sensoren
Hallo,
Enkele jaren geleden bouwde ik een machine aangestuurd op de paralelle poort. Ondertussen heeft de pc waar deze op draaide het begeven. Nu ben ik aan het twijfelen om over te stappen op de Eding cpu5b met ethernet module of de cnc7600.
er valt hier veel over te lezen lezen, maar ik heb toch nog enkele vragen.
Is het mogelijk om de proximity-sensoren (die telkens op het bewegende gedeelte staan) bij Eding te gebruiken als home en end sensoren?
wat ik begrepen had was dat er op de plaats van home de ene zijde actief moet zijn tot mechanische einde en de andere zijde niet-actief tot het mechanische einde van de machine.
-Mag ik het signaal dan aan het mechanische einde van de niet-actieve kant terug actief maken? en aan de actieve kant terug niet-actief?
-Kan de software hier met werken?
Re: home/end sensoren
Tevens heb ik nog een tweede vraag,
Onlangs kreeg ik ergens NPN-NO sensoren waarvan de kabels afgeschermd zijn,
is het een probleem als ik die in de besturingskast aan het centrale aardpunt hang?
Kan er geen aardlus ontstaan door deze te monteren op de aluminium machine?
Ja dat kan zeker en dat kan tot problemen leiden. De afscherming hoeft (mag) maar aan één kant aan aarde liggen. Als het huis van de sensor verbonden is met de afscherming, dan het huis gebruiken als afscherming of de sensor geïsoleerd monteren en de afscherming aan aarde leggen.Kan er geen aardlus ontstaan door deze te monteren op de aluminium machine?
In de regel aard je de afscherming aan de meest gevoelige kant, daar waar de signalen verwerkt worden. Maar als het huis aan de afscherming ligt, zou ik, om te beginnen, alleen het huis aarden.
zitten ze daar bij jou?.. dat mag, maar moet niet.. 'k heb machines gebouwd waar ze op het bewegende deel zaten, en machines waar ze op het vaste deel zaten..Is het mogelijk om de proximity-sensoren (die telkens op het bewegende gedeelte staan) bij Eding te gebruiken als home en end sensoren?
Voordeel van op het bewegende deel monteren is, dat je 2 schakelpunten hebt met slechts 1 sensor.. Ik deed dat bij HBM Machines door gaatjes te boren in het gietijzer, ik boorde de sensor voor de X en Y as in het zadel van de machine, en dan 2 gaatjes in de machinevoet voor de Yas, en 2 gaatjes onder in de tafel voor de X-as, plastic doppie erin tegen het vuil en Arie is tevree.. op de Z-as boorde ik de Sensor in in het gietstuk, en eveneens een gaatje in de kolom..
Voordeel hiervan is, dat je ze meteen als "eindschakelaars" kan gebruiken..
Ok, bedankt,
De behuizing van de sensor zit idd aan de afscherming.
Ik zal zien of het mogelijk is om deze geïsoleerd te bevestigen. Als dit niet gemakkelijk gaat zal ik de afscherming in de besturingskast loskoppelen.
@Arie, ik heb de sensoren idd bevestigd op het bewegende gedeelte, daar ik dacht dat dit praktischer was en ik maar 4 sensoren heb gekregen tevens waren de kabels toch lang genoeg.
Ik vroeg me dus alleen af of eding daar mee kon werken.
Ik wil niet direct de beroemde discussie op rakelen : je kunt ook kiezen voor alleen home-sensoren. En de soft-limits te gebruiken. Dan ben je eigenlijk wel verplicht om altijd te refereren.
Dan heb je aan 4 sensoren voldoende.
Je moet eigenlijk sowieso altijd refereren..
Dat ik dat nou niet doe.. is geen reden om het ook niet te doen..Ik heb nog altijd geen homeswitches op mijn machine..ik "parkeer" em aan het eind van de dag gewoon op z'n nulpunt, en de volgende dag "home" ik de machine daar weer.. dat wil zeggen dat ik softwarematig de nulpunten in stel..
Als ik echt nauwkeurig werk heb, laat ik de machine gewoon aan staan..
Zodra je een systeem met terugkoppeling hebt.. kun je dat in wezen ook doen.. zolang er geen verschuiving van de sleden optreedt..
Voor de rest.. gebruik ik inderdaad soft-limits
Wat bedoelen jullie eigenlijk met refereren?
Met refereren wordt homen bedoeld. De machine zijn homing-sensoren op laten zoeken om zo te bepalen waar hij zich in zijn werkbereik bevind. De machine weet vanaf zijn referentiepunten (de homing-sensoren) hoeveel hij x,y en z + en - mag voordat hij tegen zijn mechanische limieten aanloopt.
En... hij weet ook weer waar de nulpunten van de werkcoordinaten systemen liggen, zodat je meteen verder kan met waar je gebleven was...serum schreef: ↑22 mei 2019 19:54 Met refereren wordt homen bedoeld. De machine zijn homing-sensoren op laten zoeken om zo te bepalen waar hij zich in zijn werkbereik bevind. De machine weet vanaf zijn referentiepunten (de homing-sensoren) hoeveel hij x,y en z + en - mag voordat hij tegen zijn mechanische limieten aanloopt.
Als ik een frees- of draaiklus niet op een dag afkrijg, dan zet ik de machine gewoon uit (in mijn geval op het machine nulpunt omdat ik geen home switches heb), en de volgende morgen ga ik gewoon weer verder
Ook is het van belang voor zaken die een vaste positie hebben, dus coördinaten in het machine coördinaten systeem, zoals een gereedschapwisselaar of een toolsetter of een vaste aanslag voor bepaalde producten.
