per 2020 geen XP (V4.03.39 Release (31-05-2019) werkt niet (?) )
9-6-2019 : titel aangepast
Ik heb nu 2x deze versie binnengehaald, beide keren een foutmelding "is not a valid Win32 application".
Ligt dat aan mij (cq mijn computer dus) of . .?
Wie wil dit ook even testen ayb.
bvd
bvd
Laatst gewijzigd door keesfrees op 09 jun 2019 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: V4.03.39 Release (31-05-2019) werkt niet (?)
Ik kan hem gewoon zonder problemen installeren (Windows 10)
Aha, ahum, dank
Dat kan 't 'm zijn, hier op W-XP - offline.
LIjkt erop dat het geen x86 compatible applicatie meer is, maar x64!
Windows XP ljkt stilletjes te zijn vertrokken uit supported OS. Nog wel vermeld in de geheugen-opmerking, maar niet langer weergegeven als ondersteund OS
Al een paar versies geleden;
7-5-2019 V4.03.36
+ Fix for dlgmsg in macros resulting in 'not allowed in state p-sub' error.
+ User reset is now always called when reset is performed.
+ 64-bit cncapi (dll) for Windows
+ Fix in M140 handling where P0 would result in 100% power. Now correctly set to 0 power.
en de system requirements;
1.3 MINIMUM PC REQUIREMENTS
• 1.4 GHz Atom.
• Pentium, duo-core recommended for Ethernet.
• 1024 MB RAM for XP, 4G for Windows 7/8.
• Windows 7/8/10, 32 or 64 bit.
• Minimum Screen resolution 1024 x 768.
• Graphic card with Open GL support is preferred.
• USB-2 connection / Ethernet connection for Ethernet CPU's
• Intel 100Mbit Ethernet card for Ethernet CPU's.
Windows XP my also work, but is no longer active supported.
Windows Vista is not supported at all
Toch een keer upgraden. Sinds 2014 is XP al niet meer ondersteund door MS, op zich geen wonderlijke keuze van Bert.
7-5-2019 V4.03.36
• 1.4 GHz Atom.
Laatst gewijzigd door serum op 04 jun 2019 22:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Daar was ik al bang voor.
Geen probleem als Bert dan de linux versie gaat uitgeven.
Windows 10 werkt stiekem best prettig/goed vind ik. Heb het nu op een aantal PC's draaien, je moet even wat tweaken..
Reactie van Bert :
Reactie van Jan (Eding cnc) :Dat is raar, we hebben in principe niets gedaan waardoor het op XP niet meer zou werken.
ik heb hier onder het stof nog een XP-laptop gevonden. Het werkt inderdaad niet. Ik ga het onderzoeken.
Bericht van Jan (Eding cnc) :
Het is gefixt in de nieuwste versie. Hou er wel rekening mee dat de versies na 31 december 2019 niet meer op XP gebruikt kunnen worden. Dan is minimaal Windows 7 nodig.
Re: per 2020 geen XP (V4.03.39 Release (31-05-2019) werkt niet (?) )
dan moet ik voorlopig niet Updaten.. de Freesbank heeft al een paar jaar geen Update meer gehad.. (ik moet het toetsenbord opnieuw programmeren voor de nieuwe functies)
Linux of anders toch een "lightweight" versie van Win 10, of Win 7 erop.. Win 7 beviel me ook goed..
