Usb kabel uittrekken en weer insteken
Hallo Allen,
Ik heb een vervelend probleem met een nieuwe PC met windows 10.
Telkens als ik Edingcnc opstart, moet ik eerst de usb kabel uittrekken van de stuurprint om deze vervolgens weer in te steken.
Dan pas wordt de kaart gevonden. Het lijkt voor mij een klein probleem maar ik kan er niets over vinden.
Als ik de kabel niet uittrek en weer insteek krijg ik de motoren niet aan de praat.
Het lijkt mij ook gek dat ik de enige ben....
De pc in de slaapstand zetten wil ik niet, dus ben ik aan telkens opnieuw opstarten gebonden.
Administratorrechten perikelen zijn het m.i. ook niet.
Andere usb poort ook niet, zelfs een vrij recente laptop reageert exact hetzelfde.
Iemand een idee wat het kan zijn ?
Re: Usb kabel uittrekken en weer insteken
En start je eerst de machine op en daarna EdingCNC of doe je dat wellicht andersom?
Je moet zorgen dat de processor van de Eding kaart up en running is voordat je het programma Edingcnc op de pc start.
Hoofdstroom aan
PC aan
PC is opgestart, alles heeft in principe stroom.
Edingcnc opstarten, vind geen kaart.
Usb eruit en erin, ik hoor de motoren reageren (zo'n doffe klik)
Edingcnc opstarten en ik kan homen.
Het probleem voor mij is dat de pc is ingebouwd in een kast, dus moet ik die telkens openmaken etc...
Wat voorheen met die goeie ouwe windows XP nooit nodig was...…….
PC aan
Ja, windows XP, ik verlang er ook naar terug. Thuis klossen we het vuur aan met stenen en we transporteren ons per huifkar. Vooruitgang is echt zo waardeloos.
Wat ik zou doen;
cnc.ini, macro.cnc en de user macro.cnc backuppen uit de eding map, boel de-installeren, inclusief de drivers, (zijn twee afzonderlijks installaties) Eding kaart loskoppelen van de USB
PC opnieuw opstarten, nieuwste versie downloaden van edingcnc, en dan rechter muisknop 'uitvoeren als adminsitrator' en dan de installatie nogmaals uitvoeren. Dan de USB inprikken
Of prik hem eens in een andere USB poort, misschien is er iets met je poort aan de hand.. Kan ook. werkt je eding kaart vanaf een aparte voeding of vanaf de 5V van de USB? zou ook een instelling in de bios kunnen zijn dat de 5V van de poort afgaat. Maar ik heb geen idee wat voor moederbord je gebruikt.
Wat ik zou doen;
Het is een nieuwe Asus pc met nieuwe installatie.
Ik zal het bios eens nakijken.
Bedankt zover!
Bedankt zover!
In het bios kan ik niets vinden over usb.
Tijdens het opstarten zie ik het bewuste groene ledje even (2 sec) knipperen op de kaart.
Dan is alles opgestart zeg maar, dan trek ik de usb kabel eruit, ik hoor iets aan de motoren (doffe klik).
Steek de usb er weer in, hoor weer een doffe klik, groene led knippert op kaart en ik kan probleemloos Edingcnc starten en ermee werken.
Helaas, het blijft ongewijzigd.
Het zal er wel mee te maken hebben dat ik de gehele machine incl. pc spanningsloos maak.
Ik ga de usb kabel naar buiten brengen, dan prik ik deze maar in en uit (anno 2019...…….)
Of je neemt een ethernetversie..... erg modern!
Ja, idd, ethernet.
Wat ik nog wou vragen, komt de voeding uit de USB van de PC ?
Hoe dan ook, je kunt er ergens een schakelaar cq relais tussen zetten, in de voeding of de data, experimenteel vast te stellen.
Of een USB-hub de je kan schakelen met de voeding.
En dan nog een algemene gedachte mbt aansluitingen die regelmatig gebruikt worden, een kort verleng kabeltje er tussen zodat de aansluiting in het apparaat behoed wordt voor wiebelaars enzo.
Ja, de voeding komt uit de usb.
Ethernet is inderdaad misschien een betere oplossing.
Bedankt voor het meedenken allen.
Al eens een andere USB kabel geprobeerd? Aanrader is echt om een goed exemplaar te gebruiken met afscherming aan de in en de uitgang.
Ja, heb ik. Ik ben ruim bekend met storende factoren.
Het heeft echt met een andere pc en windows versie te maken.
USB is (ook) niet altijd mijn vriend :-/
Hier wat eerder verkondigde wijsheden :
viewtopic.php?t=14669
Wat bedoel je daar precies mee ayb ?
