Werkstuk inladen en bed formaat instellen
Re: Werkstuk inladen en bed formaat instellen
Heb je onder de DRO 'work' je G54 Z0 ook goed ingesteld?
Gedaan dmv mijn losse tool sensor en de user F2 functie. WORK Z0 is ook de materiaal hoogte als ik zeg G0Z0 na inmeten.
Nou, gas d'r op dan!
Dat gaat juist niet omdat hij zegt dat er een "Machine Limit Violation Z -0,123 (waarde even kwijt maar weinig in de min) is.
Van je Z is is je positieve limiet 0 en je negatieve limiet -74.
Je Z omhoog is nl. Z0 en je Z naar beneden (op het werkstuk) is -74.
Oké, ik dacht juist dat 0 onderin was. Maar kan het morgen even aanpassen en kijken wat er dan gebeurt.
Als de PP inderdaad machine waarde ipv work waarde gaat vragen zou het kunnen.
Nee, PP gooit alleen work waarde in de gcode (G54, G54.1, G55 etc etc etc etc), die PP heeft geen benul van de limieten van je machine. Maar die huidige Z waarden vallen buiten de limieten van je huidige machine-coordinaten.
Controleer meteen of de assen wel de goede kant op lopen. (en redeneer dan vanuit het werkstuk, niet vanuit de spindel) Dus bij Z+ gaat je spindel naar boven, bij X+ gaat je spindel naar rechts en bij Y+ gaat je spindel naar achteren.
Dat klopt wel.
X van links 0 naar rechts +400
Y van voor 0 naar achteren +585
Alleen Z dan van boven +74 naar beneden 0
Maar nul ik hem op mijn werk dan is het dus van boven 0 naar beneden -33
Op moment dat hij de violation geeft is die in de betreffende line bijvoorbeeld -3.5 en de violation is -0.123
Zou natuurlijk zomaar kunnen dat ik ergens iets met die tool lengte heb lopen kloten waardoor de machine zegt "Ho ff zover kun je niet zakken want je tool is zo lang dat hij dan iets raakt"
Heb alle tools wel weer op 0 staan maar toch.
Heb je dan al eens gekeken waar je machine-coordinaten op dat moment op staan?
En als je het hebt aangepast moet je de homing position ook op 0 zetten in de instellingen btw!
En er zit in Eding iets standaards wat compleet idioot is in mijn optiek; Z offset voor de tools gaat in je G92 ipv in je G54.. Dat werkte bij mij nogal verwarrend toen ik met Eding begon en ben er ook eens de mist mee ingegaan.. Lang verhaal kort, dat ook aanpassen in de settings.
Vinkje zetten voor G10L20Zeroing
Laatst gewijzigd door serum op 22 sep 2019 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zie toch in de instellingen dat het bereik van de de Z tussen 0 en 74 ligt. Hij kan dus nooit naar -3 volgens mij.
Nee ballegooien, dat staat los van je machine-coordinaten. Je kan prima naar -33, als hij in dit geval op machine-coordinaat Z34 oid op het werkstuk coordinaat voor de Z op 0 is gezet. Vanaf je machine (g54) nulpunt naar beneden moet je in totaal -33mm tot je beschikking hebben.
Dat is het machine bereik. Als ik hem nul op mijn werkstuk kan hij weldegelijk in de min.Ballegooijen schreef: ↑22 sep 2019 18:45 Ik zie toch in de instellingen dat het bereik van de de Z tussen 0 en 74 ligt. Hij kan dus nooit naar -3 volgens mij.
Vanmorgen een file met vectric gemaakt en hij heeft geen klachten.
Oud bestand wat ik voor planet cnc gemaakt had ook geen klachten.
Nul ik op het waste board en zeg dan dat dat -33 is ipv nullen op mijn 33mm dikke materiaal geeft hij ook geen probleem met hetzelfde bestand. Of ik het op de machine nu 0, 74 of -74 noem heeft dan dus geen invloed.
En stop svp met het geklungel van het aanpassen van je Z hoogtemetertje. (heb het al eerder geroepen, maar heb de indruk dat er niet veel mee gebeurt)
