Enable drivers reversed
Jasper
Bericht door Jasper »
Ben aan het tobben en kan het niet vinden.
Na wat problemen met het activeren van de ethernet bob heb ik dat werkend.
Toen een driver en motor aangesloten op as 1.
Druk op home en hij zegt gehomed (bestaat vast niet) te zijn. Heb geen limits eraan hangen.
Als ik wil joggen reageert hij niet, deactiveer de drivers en hij enabled de motor maar kan ik niet joggen omdat de drivers eerst geactiveerd moeten worden maar dan gooit hij juist de motor uit.
Iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
Eding CPU5B met BOB en ethernet, DM856 die samen met de motor werkend vanaf mijn vorige setup komt, inclusief motor bedrading.
Heb wel de CPU5B natuurlijk moeten bedraden maar alles volgens het silk screen.
Re: Enable drivers reversed
Het lijkt er inderdaad op dat je enable signaal geinverteerd is.
Dut kun je instellen in de software, moet ff zoeken waar ook alweer.
Zie eding manual pagina 46 setup pagina 2 , Invert I/O daar amp enable inverteren.
Jasper
Ga ik morgen proberen.
Bij de firmware zag ik trouwens iets van 5v en 0v staan.
Kan dat ook nog uitmaken, ik had 5v genomen, stond geen uitleg bij helaas.
Jasper
Kjelt, je bent een held. Ik kon het niet vinden maar nu kan ik joggen met de X as.
Moest het toch even proberen, morgen de rest tijdelijk vast knopen en dan is kijken hoe ik het definitief ga doen.
