hoe kan ik de Z positie manueel veranderen......
stel , ik heb mijn code reeds in de postprocessor weggeschreven maar blijkt dat na een ritje op mijn werkstuk de Z toch wat te ondiep is.
Hoe kan ik in Eding de Z een honderste lager zetten en nog eens hetzelfde ritje doen ?
of klinkt dit hier een beetje als wartaal ?
- andrefc101
Re: hoe kan ik de Z positie manueel veranderen......
Zet je na je werk de z-as op bv 100, en verander je dit in de DRO in 100,01. Wanneer je dan naar Z-nul gaat staat de frees een honderdste lager....
Je kunt je X Y en Z waarde veranderen door te dubbelklikken op de waardes van work, Blauw dacht ik.
Ja,
Werk = blauw (machine = groen)
Na (dubbel?)klik in het grote X-, Y-, of Z-veld kun je een waarde intypen voor de huidige positie.
Klik op het kleine X-, Y-, of Z-vakje links ervan, en je maakt de huidige positie = 0,000
Dan zit je in het werkstuk als je hem op 0 zet op de plek waar hij nog moet komen :) Andre's methode is beter. Stel hij staat op 100, als je hem dan in het dialoogvenster bij het nullen van de as op 100.01 zet, dan zit hij dus 0,01mm te hoog (en daarmee dus op de goede hoogte om de Z op -,01 uit te voeren)
F6 (edit) find/ replace.. save
Maar wat is de DRO, zegt mij namelijk nietsserum schreef: ↑16 sep 2019 08:54 Dan zit je in het werkstuk als je hem op 0 zet op de plek waar hij nog moet komen :) Andre's methode is beter. Stel hij staat op 100, als je hem dan in het dialoogvenster bij het nullen van de as op 100.01 zet, dan zit hij dus 0,01mm te hoog (en daarmee dus op de goede hoogte om de Z op -,01 uit te voeren)
Dat heb je met die mengelmoes aan ervaren / onervaren gebruikers die de termen van youtube filmpjes halen en geen onderscheid meer maken tussen nederlands en engels.Jasper schreef: ↑16 sep 2019 09:19Maar wat is de DRO, zegt mij namelijk nietsserum schreef: ↑16 sep 2019 08:54 Dan zit je in het werkstuk als je hem op 0 zet op de plek waar hij nog moet komen :) Andre's methode is beter. Stel hij staat op 100, als je hem dan in het dialoogvenster bij het nullen van de as op 100.01 zet, dan zit hij dus 0,01mm te hoog (en daarmee dus op de goede hoogte om de Z op -,01 uit te voeren)
DRO : digital read out
Ik zou hier eerder iets van "Z-waarde op het scherm" gebruiken.
Ja, dat is dan toch hetzelfde als Dirk en ik zeggen?
Ik heb het in mijn reactie over Dirks bijdrage, niet de jouwe. Als je de Z op de daadwerkelijke 0 zet, zit je dus IN je werkstuk met je frees. Daarom is de suggestie van Andre de betere :) Nou zal het bij 0,01mm misschien allemaal wel een beetje verbuigen en goed gaan, maar als je 10mm lager wilt, moet je je z-as dus 10mm diep in het werkstuk parkeren en zeg je 'z=hier 0' Snappie?
Ahh, nee duidelijk.
Ik probeer er ook gelijk wat van te leren.
Ik heb helemaal niets gezegd over waar in je werkstuk.
Ik heb slechts aangegeven hoe je in EdingCNC de huidige XYZ-positie een waarde geeft.
Of dat in/onder/boven/naast je werkstuk is, is helemaal afhankelijk van die 'huidige' positie, en van waar XYZ=0 ligt in je G-code.
Vwb. de Z:
Er zijn oneindig veel Z-posities denkbaar, maar de meest gebruikte zijn:
- Z=0 = onderkant werkstuk (=bovenkant tafel)
- Z=0 = bovenkant werkstuk.
Enne ... het lijkt me handig als de G-code en de werk-instelling dezelfde gebruiken ...
Rustig Dirk. 1 vraagteken brengt de boodschap ook wel over hoor.
TS zegt dat zijn Z 0,01 mm dieper moet komen liggen.
En jij zegt;
En jij zegt;
(dus IN het werkstuk qua z-hoogte als het Z0 punt op het werkstuk ligt) Daarom zei ik dat Andre zijn methode beter was. Het is vrij ongebruikelijk om de Z0 boven een werkstuk in te stellen. (kan, maar is vrij ongebruikelijk).Klik op het kleine X-, Y-, of Z-vakje links ervan, en je maakt de huidige positie = 0,000
Ik ik ik, kies mij, ik heb tot heden altijd Z0 bovenkant werkstuk aangehouden.
Negatief is het materiaal in en positief is dan veilig erboven.
Als ik er dan doorheen moet deed ik wel altijd op de tafel meten en daar de dikte van het materiaal als negatieve waarde plus een kleine marge van 0,01
Voorbeeld, 18mm materiaal is op de tafel gemeten dan -18,01
Er zijn vast betere/andere/logischere manier en ik sta er zeker voor open.
