Relais op de uitgang van een CPU5B
Re: Relais op de uitgang van een CPU5B
Op pagina 4 zie ik een relais staan. De ene 5v en dan GND en de andere 2x GND.
Zal het morgen nog eens goed doorlezen voor ik weet ik veel hoeveel watt van de pomp door mijn bord jaag perongeluk.
als je een gewoon relais neemt (met een spoel dus) zorg er dan wel voor dat je een blusdiode over de spoel zet, anders zal de inductie van die spoel de uitgang zo op (kunnen) blazen.. beter even kijken voor een electronische variant (met MOSFET dus)
dus gewoon hetzelde ding, maar met relais.
https://www.kiwi-electronics.nl/4-kanaa ... ption=true
zitten volgens mij nog optocouplers voor de relais. Dingen zijn bedoeld om direct vanuit diverse microprocessoren aangestuurd te worden.
- andrefc101
Ik gebruikte op mijn Eding kaartje altijd SSR relais. Die schakelden DC van 3-32 Volt. Nooit geen problemen mee gehad!
Andere kant DC of AC, beide makkelijk en goedkoop te bestellen op Ebay.
@ Hugo stoutjesdijk… ik zie ook dingen zitten die verdomd veel lijken op optocouplers.. Er zitten ook ledjes op zo te zien en ik zie ook de blusdiodes zitten.. Dit moet kunnen werken en door de optocouplers zal de belasting voor de edingkaart ook niet te groot worden (mits separaat gevoed)
Maar ik blijf erbij dat tot een volt of 50 en een stroom tot ca 40A zo'n IRFZ44N plus een weerstand van 10k/0,25W de makkelijkste en goedkoopste oplossing is.. (ca 0,16 euro per uitgang)
goeiemorgen
ik heb die met de relais (2-kanaals)
werkt tot nu goed om 2 solenoids van de perslucht te sturen
mvg
carlo
mvg
carlo
Dan gaan we voor gewone relais.
Ik heb deze gevonden
https://www.kiwi-electronics.nl/8-kanaals-relais-module
En toen even bij AliExpress gekeken en kwam daar deze tegen die gelijk op de din rail kan.
€ 9,97 45%OFF | GEYA 8 Channel Relay Module DC 24V 12V Intermediate Power Relay Control Switch
https://s.click.aliexpress.com/e/sGd30HGU
Maar, geen idee welke beter is qua componenten, bij Ali zit er nog een condensator over de uitgang als ik het goed zie?
Die van KIWI is ook gewoon chinees hoor.
Maar €14.90 is minder dan €16.13 en je hebt het volgende week in huis ipv weken te wachten. (verzendkosten)
Nu zou ik liever voor 24vdc relais kiezen, en die din rail en schroefterminals kunnen ook handig zijn, maar dat is allemaal afhankelijk van de toepassing.
Dat wel, en als je er even makkelijk een pcb-tje er voor maakt heb je precies dat wat je nodig hebt.audiomanics schreef: ↑27 sep 2019 23:22 Maar ik blijf erbij dat tot een volt of 50 en een stroom tot ca 40A zo'n IRFZ44N plus een weerstand van 10k/0,25W de makkelijkste en goedkoopste oplossing is.. (ca 0,16 euro per uitgang)
IRFZ44N zou een mooie oplossing zijn voor het led stoplicht denk ik, dan zou ik het af kunnen met minder relais natuurlijk.
Pomp en VFD heb ik wel liever op een relais denk ik zelf.
Din rail en schroef terminal is een luxe dingetje denk ik, scheelt een ophanging maken natuurlijk. Ik heb de tijd dus denk dat ik die bij Ali maar bestel.
Ik heb het stoplicht gewoon rechtstreeks op mijn Eding aangesloten zonder relais of ssr. Even kijken wat de max stroom is van je lamp. Is toch zonde om er weer componenten tussen te zetten als het niet nodig is?
Stef
Stef
Even iets beter op de website gekeken, die zwarte blokjes zijn bruggelijkrichters, de relais worden dus direct vanuit je uitgang gestuurd. Gaat niet werken met 12 of 24v relais ben ik bang.Jasper schreef: ↑28 sep 2019 04:53 En toen even bij AliExpress gekeken en kwam daar deze tegen die gelijk op de din rail kan.
Hmm, ik natuurlijk net besteld.
Kijken of ik hem kan annuleren.
Denk het wel dan, of die in 24v zodat ik de on board 5v niet hoef te belasten?
