Relais op de uitgang van een CPU5B
Jasper
Bericht door Jasper »
Goedemorgen allemaal,
Ik wil mijn waterpomp en een lampje gaan schakelen via een aux op de controller.
Nu zie ik in de handleiding 2 aansluit mogelijkheden.
1 5v vanaf de kaart en dan de GND vanaf de aux pin
En de andere manier is om een andere spanning te nemen (ik denk dan aan 24v ext) en dan het relais via de aux pin en GND te schakelen.
Welke manier is de meest veilige bij gebruik van zo'n bordje?
https://www.kiwi-electronics.nl/4-chann ... MEEALw_wcB
Deze zijn er namelijk in 5v en 24v aansturing.
Re: Relais op de uitgang van een CPU5B
230V schakelen ?
Altijd 12V of hogere relais pakken is mijn vuistregel.
Alleen met dat bordje zou ik dit ook niet graag doen.
Ik zou dan of een Solid state relais nemen daar kun je wel beide spanningen voor gebruiken,
of een relais bordje met optocoupler ingangen en een eigen voedingsspanning aansluiting.
Want wat je ook niet wilt is dat je de voedingsspanning voor dat relais bordje vanaf je controllerboard trekt, beter gewoon rechtstreeks op de voeding en liefst nog ontkoppel elco op dat printje om de inschakelpieken wat te dempen.
Jasper
Maar dat zijn toch solid state relais?
Of zit daar ook nog weer verschil in?
Pomp is 24v en lamp kan ik wel een 24v led voor vinden. Tot heden heb ik geen 230v nodig daar.
Jasper
Kjelt,
Bedoel je zo'n aparte ingang voor DC?
19191
Jasper schreef: 27 sep 2019 09:55 Maar dat zijn toch solid state relais?
Ah sorry mijn fout, dan is het prima!
Ik was in de war gebracht door de prijs, meestal kosten die dingen per stuk al zoiets :)
Jasper
Geen probleem,
Dan dus beste 24v versie kopen en de GND van de ingang laten schakelen door de controller?
Voor als ik tzt toch iets op 230v wil gaan schakelen.
Kan die solid state wel 24v DC schakelen ? Solidstate is toch meestal iets met triacs en nuldoorgangsdetectie. Wat mankeert er aan zo'n zelfde bordje met relais?
Jasper
hugo stoutjesdijk schreef: 27 sep 2019 15:21 Kan die solid state wel 24v DC schakelen ? Solidstate is toch meestal iets met triacs en nuldoorgangsdetectie. Wat mankeert er aan zo'n zelfde bordje met relais?
Geen idee, Daarom stel mijn vragen ook hier.
Ik had er nog niet over nagedacht of ze wel of geen DC kunnen schakelen.
carlo
Bericht door carlo »
goeiemorgen
ik had solid state gekocht en men heeft toen nadien gezegd dat da enkel werkt met ac
dus ben overgeschakeld naar een relais om dc te kunnen schakelen
kijk dus even goed als het ergens beschreven staat wat die kunnen
mvg
carlo
De solid state relais voor DC zijn uitgevoerd met MOSFET's of dergelijke dikke transistoren (IGBT bijv).. Thyristoren blijven na het triggeren geleiden zolang ze niet onder de minimale houdstroom komen..
nu zijn er wel truukjes om een Thyristor te laten stoppen met geleiden als er DC op staat: of de stroomkring onderbreken of de thyristor kortstondig te overbruggen met een kortsluiting (kan ook met een FET eventueel)...
Kan even testen of de "alleskunner" IRFZ44N zo met de gate op 5V goed schakelt, desnoods met een paar weerstandjes er voor. Maar dan kan je leuk en goedkoop veel schakelen..
Jasper
:shock: :shock: :roll: :roll: ik ben je al kwijt Kees. Ver boven mijn pet show die kreten. :lol:
De IRFZ44N kan vanaf 4,5V op de Gate al schakelen.. Zo'n ding heeft 3 pootjes: een Gate, een Source en een Drain.. De Source leg je aan massa, de gate aan de uitgang van je controller, liefst met een weerstandje van 10k in serie, dus tussen de Gate en de uitgang. en de Drain zet je op de min van je belasting ( je lamp of pompje).. Google maar eens op IRFZ44N datasheet.. Dan weet je alles..
Eventueel (geïsoleerd) op een aluminium plaatje schroeven als hij te warm dreigt te worden.. Ding kan ruim 40A schakelen en kost geen drol... Heb er zelf nog wel een zakje vol van, dus....
Jasper
Maar op de aux van een CPU5B komt toch geen 5v te staan? Ik dacht dat die naar GND schakelde.
Maar schema lezen is 24 jaar geleden dus kan er totaal naast zitten.
Die uitgangen zijn toch te configureren? kijk maar in de flyer..
