automatisch opmeten van frezen met dia groter dan sensor
Re: automatisch opmeten van frezen met dia groter dan sensor
Doe je de lengte meting bij elke wissel in een freesprogramma ?
Bij mij gaat de frees eerst naar een x/y op het hart vd sensor, dan ga ik met de hand naar beneden tot kort boven de taster en evt. iets opzij en dan verder.
goeiemorgen
werk met ER25 houders dus elke freeswissel moet ik meten
mvg
carlo
mvg
carlo
O ja, dat kan natuurlijk ook nog :-/
Daar heb ik toentertijd gelukkig een diepte investering voor gedaan, maar nu helaas heb ik er ook een niet-wisselmotor opzitten.
Hier te lezen :
viewtopic.php?f=29&t=17535
Momenteel geen klussen met >1 frezen, maar eigenlijk is het "niet te doen" zonder wisselaar.
Hier te lezen :
Je schrijft dat je de kleinste lengte in de tabel wegschrijft.. maar zou dat niet de grootste lengte moeten zijn?.. Immers.. dat is de tand die je werk het eerste raakt.. en er ook als eerste doorheen gaat als je ergens doorheen freest..
Verder ziet jouw methode er goed uit.. overzichtelijk geschreven..
goeiemorgen
@Arie
als ik de DRO Machine opzet als ik meet dan loopt de waarde op hoe verder ik zak (normaal denk ik want Z0 machine is bovenaan bij mij)
de tand die het verste uitsteek zal volgens mij dan ook het eerste gemeten worden
dus zoek ik het kleinste getal om dit in te geven als tool lengte
heb enkel zitten de foeteren met al de haken [] die ik moet gebruiken (geen automatisch aanvullen aan staan van die dingen, ondertussen wel )
en als je zelf code schrijft dan kijk je rapper over iets uit
mvg
carlo
@Arie
mvg
carlo
Jup!.. Ik heb het zelf met mijn Draai Macro ook gehad.. denk je dat je alles goed hebt.. krijg je rare dingen..of dat ie de verkeerde kant op loopt.. of dat ie halverwege uit een Algoritme stapt..en als je zelf code schrijft dan kijk je rapper over iets uit
er zitten wat "Haken" en ogen aan.. maar als je vaker of meer programmeert.. dan wordt je daar vanzelf handiger in..
Mijn Macro's voor de draaibank en de freesbank zijn behoorlijk complex, omdat ik dat min of meer als software geschreven heb, 18 Kb voor de draaibank, en 35 Kb voor de freesbank, da's toch een stevig robbertje programmeren.. .
Je kunt het zien dat -50 groter is dan -100, ik weet niet hoe TS dit bedoeld als hij zegt het kleinste getal te zoeken.
