feedoverride icnc600
cncjohn
Bericht door cncjohn »
hallo
ik heb een vraag over het aansluiten van een potentiometer om feedoveride te regelen op een icnc600 board
ik vind in de manual van eding het volgende:
""FeedOverride input:
You can select “UI”, “UI & Hand wheel” (Default) or “analogue input 1 – 3” on the CPU, with analog input you can use a potentiometer to control the feed override, recommended potentiometer value is 4K7. When UI and hand wheel is selected you can control the Feed Override using the F+ and F- buttons and the Hand wheel to control the feed Override from 0-300%. Note that the machine will not go faster than the maximum velocities of the motors allow.""
maar dit zegt nog niks over de aansluitingen alleen dat het en 4k7 pot meter moet zijn
het zou dan volgens mij op "J9 analog pin 1 en pin 2 aangesloten moeten worden maar laat ik de derde aansluiting van de pot meter
iemand een schematje misschien
bvd john
Re: feedoverride icnc600
Zou ik even Alfred Bos mailen bij Eding CNC, de nieuwe boards hebben in hun manual een klein schemaatje voor in en uitgangen maar ik zie zo snel die inderdaad niet bij de iCNC600 staan.
Breaker
Bericht door Breaker »
Er wordt maar één analoge ingang per potmeter gebruikt. Twee aansluitingen van de potmeter komen op + en -, de de geregelde uitgang komt op de analoge ingang. Ik weet niet precies de werkspanning voor de icnc600 maar met 5V zit je waarschijnlijk goed. Ook de weerstandwaarde is niet kritisch, een 10kΩ pot werkt waarschijnlijk ook goed.
cncjohn
19304
dit is wat ik bij eding op de site vind
het klopt dat er maar een analoge ingang nodig is voor de feed override
dan is dus pin 1 de geregelde uitgang van de potmeter en pin 2 de 0 volt of- neem ik aan ?
gebruik ik dan de 24volt van pin 5 om de potmeter te voeden ?
cncjohn schreef: 17 okt 2019 16:05 gebruik ik dan de 24volt van pin 5 om de potmeter te voeden ?
NEE! 24V zeer zeker niet. Even checken wat de max ingangsspanning is voor de CNC760 is dat 3,3V , bij de iCNC600 was het 5V of 10V.
Daarom even contact met Alfred Bos opnemen van Eding CNC, die kun je desnoods even bellen.
cncjohn
Ik heb deze vraag al weken geleden bij Alfred weggelegd maar krijg nog geen antwoord terug
Ik dacht hier zijn er vast meer die dit al eens gedaan hebben dus daarom de vraag hier gesteld in de hoop sneller door te kunnen
Maar goed ik ga morgen Eding nog eens bellen
Dank zo ver
Breaker
Inderdaad, maar op een CPU5B, daar werkt het op 3,3v met een 10kΩ. Heeft de icnc600 geen 3,3V output die gebruikt kan worden?
