max vermogen AUX aansluiting
Even een vraagje, Ik heb op mijn CPU5B nu mijn AUX1~5 naar een relais aangesloten om dingen op te kunnen aansluiten. Ik denk dan aan afzuiging en verlichting.
Pomp en spindel zitten reeds op de daarvoor bestemde aansluitingen. Wellicht wil ik ook de VFD nog met een relais schakelen zodat die niet direct mee opstart met de hele kast.
Maar ik zie ook dat ik een stoplicht op de AUX kan zetten, Nu heb ik hier nog een rode, groene en gele 24V led liggen en vraag me af of die ook via een relais moeten of dat ik anders die niet rechtstreeks kan aansturen op bijv AUX6~8.
Leds zijn 24v 0.4w
Leds zijn 24v 0.4w
- Breaker
Re: max vermogen AUX aansluiting
Volgens de handleiding pagina 5 een maximum van 100mA, dus beter een relais gebruiken.
Daar heb ik dus overheen gelezen.
Dankje.
Dankje.
Doe ik nu iets fout?
24V 0,4W is toch 0,017A wat gelijk is aan 17mA of zit ik ook hier weer helemaal naast?
- Breaker
Daar heb jij weer gelijk in, en had ik overheen gelezen.
Geen punt, We hebben een antwoord dus ik ben blij en ga zo de ledjes aansluiten.
Plaats dan de weerstand van de ledjes indien mogelijk VOOR je de kast verlaat of plaats een snelle zekering van 80mA, zodat je bij kortsluiting van de draad de uitgang van je dure kaart niet beschadigd.
Zekering zal ik inderdaad even snel kopen.
Lampen zitten nu in de kast achter het glazen deurtje.
