Ik denk, omdat je een externe speaker aansluit, dat er een Onboard geluidskaartje in zit (een chip op je moederbord)
De beep wordt dan waarschijnlijk als audiofragment afgespeeld in plaats van het DOS ^G. Dan is mogelijk zelfs het audiofragment te kiezen (denk aan een scheepshoorn) en dan is dat speakertje ook te vervangen door een versterker met SPEAKER.. en dan heb je niet beep maar TOOEEEEEET!!
Externe lamp tool sensor CPU5B
Re: Externe lamp tool sensor CPU5B
Altijd handig als de buren ook op de hoogte zijn als er genuld wordt.
In command werkt control G ook niet. Is een onbekend commando staat er.
Zover ik kan vinden op Google is dat bij/na windows 7 eruit gehaald.
DOS is ook van de vorige eeuw.. maar soms nog wel handig.. En inderdaad: ^G is in het bakje "Obsolete" beland.
