iemand een idee wat dit?
Mijn CPU5B start wel op lijkt het maar knippert dan een aantal met het bovenste rode lampje en daarna knippert er een geel lampje op de kaart. Ik heb al geprobeerd de firmware er opnieuw op te laden en dit lukt zonder problemen. De kaart wordt herkend en ik kan de firmware laden. Maar als ik de kaart dan weer gewoon op laat starten dan knipperen dezelfde lampjes weer. Ik heb ook al alles los gehad van de kaart met een losse voeding buiten de machine maar het gedrag blijft hetzelfde.
Ik heb edingcnc al gemaild maar misscien dat iemand hier dit ook al een keer heeft meegemaakt?
edingcnc CPU5B kaart kapot?
- Breaker
Re: edingcnc CPU5B kaart kapot?
Dit is een normale status voordat de reset is ingedrukt om de kaart actief te maken. Pas daarna worden ook de groene en rode LED actief.
Koppelt de kaart niet met de software? Wat zegt de software?
Ethernet of USB?
Ethernet of USB?
