Servomotor voor Spindel aandrijving?
Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?
maar voordat je de hele Compact 5 gaat natekenen, niet doen. Heb ik al gedaan:
Klopt.. en die had ik al gevonden.. en daar ben ik lekker mee aan het "kliederen".. 't kloterige is dat het een STEP File is, en daar zitten geen constraints in.. gevolg.. je verschuift de slede.. en er blijft een wolk van boutjes achter.. :lol:
ik heb dus eerst een "Base assembly" gemaakt van de grote onderdelen, zonder boutjes.. die boutjes geloof ik wel.
750 Watt it is dan...
K'wil de boel zo ontwerpen dat ik er ook FloodCooling in kan gooien zonder dat ik natte voeten krijg..
't liefst zet ik een EmcoTurn 120 neer... of 2 daar kunnen meer tools in.. misschien is het gezien de kosten uiteindelijk een beter idee om dat te doen, en dan ook ombouwen naar Servo.
Die machine is ook een stuk zwaarder..
één Emco Compact 5 wil ik sowieso behouden voor het kleine werk.. mogelijk bouw ik dan een andere ATC, met 8 posities
Arie Kabaalstra schreef: 28 nov 2019 00:53 't liefst zet ik een EmcoTurn 120 neer...
Er zijn altijd geinteresseerden in een 5cnc ;-)
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=21&t=17235
'k heb even zitten denken... gebeurt me wel vaker..
Hoe breed is de besturings/programmeer kast van een Emco turn 120?
een "vijfje" is ongeveer 71 cm Ex Z-as stepper, maar als die buiten de kast steekt.. 't zal me eerlijk gezegd jeuken!
Ideetje dus, om een "vijfje" in een Emco 120 besturingskast te bouwen..
Waarom zou ik tenslotte een heel ontwerp gaan maken als ik zo iets kan kopen dat ik alleen maar een beetje hoef aan te passen?
Ik hoop dat het geen pijn doet :lol: :lol:
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Had het kunnen weten :lol: Maar resultaat mag je rustig delen hoor ;-)
'k zit nog een beetje te "pielen".. 20°, 25° of 30° schuinstand van het machinebed?.. (Servo)motor achter, of onder de vaste kop?
Vormgeving van de kast...
Ik vind de Hembrug Mikroturn wel mooi, maar da's een ruimtevretend ontwerp, dus toch maar kiezen voor een "conventioneler" ontwerp van een rechthoekige kast, met een schuine kant aan de deur?
schuifdeur of klep?.. een Klep is wel praktischer, maar dan moeten er ook Gasveren aan
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Gasveren ??? dat is zo 1998 servo en een grote groene knop
Of nog mooier je drukt op je grote groene start knop en het ding gaat dicht, Kunstje gedaan en het ding gaat weer open
Ik vond dat idee van die Emco 120 kast eigenlijk wel handig, dus waarom pas je je ontwerp daar niet op aan.
Misschien geeft dit wat extra inspiratie: http://blog.f1oat.org/category/emco-turn-120p/
Waar ik dan eigenlijk vooral naar opzoek ben, is een "schetsje" met maten van een Emco 120 Besturingskast.. die kasten zijn los wel te krijgen, want diegenen die een EMCO 120 ombouwen, laten de kast meestal voor wat het is..
Er komt een PC naast te staan, of een enkeling, zoals in het voorbeeldje, bouwt een besturingspaneel op de kast van de draaibank.
(Waarom ie em op steunen over de deur heen monteert is me een raadsel.. je past de geleiding van de deur aan, en laat em de andere kant op schuiven.. hoe moeilijk kan het zijn?
een Emco Compact 5 kun je "kwijt" in een "kistje" van pak em beed 380 x 260 x 700 mm, dat de Z-as motor uitsteekt.. zal me eerlijk gezegd jeuken..
19574
Dit is wat ik tot Dusver "inmekaargepield" heb, 't gaat me er nu om, is de besturingskast van een EmcoTurn 120 minimaal 600 mm breed, en 260 mm diep?.. zo ja, dan past dit er zo in..
Dan steken de aandrijving en de X-as motor wel aan beide zijden uit de kast, maar da's wel op te lossen.
Als het financieel niet te gek wordt, dan pas ik meteen alle 3 de bankjes aan, er vanuitgaande dat de technische staat van alle 3 die moeite waard is.
Met een deur over de machine heen, hou ik mooi alle zooi binnen, en de kast is zo vormgegeven dat ie ook nog eens vrij makkelijk vloeistofdicht te maken is, rekening houdend met de mogelijkheid voor Floodcooling
ruudpg
Bericht door ruudpg »
mooie tekening zo, maar ik zie niets terug van het schuine bed, of vertekend het beeld dat je het niet ziet?
Dit is nog gewoon "plat"getekend,
Ik weet nog niet of het in een EMCOturn 120 besturingskast gaat passen.
Als dat past, word het met kast en al onder een hoek van 30° geplaatst.
Als't niet in die kast past, dan moet ik wat anders verzinnen, mogelijk kan ik de kast wat aanpassen, of ik ontwerp gewoon een nieuwe kast.. dan kost het me wat meer plaatwerk.
Net de maten van de Besturingskasten van de EmcoTurn 120 doorgekregen: 550 hoog, 300 Diep, en 800 lang..
Dat gaat passen!..
Volgende fase is dus: die "Doos" gaan tekenen, de draaibank met "binnenbekleding" erin zetten, en dan verzinnen hoe we het een en ander verder vorm gaan geven.
Als ik de machine "voorin" de kast leg, dan heb ik aan de achterkant 17 Cm ruimte, 17 x 30 x 80 cm, da's plek zat voor de besturingsbende.. hoog en droog, en ook nog goed te bereiken.
Als ik het goed zie, een Servo als Spilmotor, dan heb je er een Step-Dir driver voor staan, en sluit je die ergens aan op de CPU (Waar?)
In de Setup stel je dan in dat 't een steppermotor is.
moet je dan verder nog wat doen?
