"ETOF" ofzo error
kris blancke
"ETOF" ofzo error
Bericht door kris blancke »
hey vrouwen en mannen.
Daarnet een error gehad. Jammer genoeg heb ik de naam niet onthouden, ETOF of zo.
Machine viel plots stil bij het werken.
terug opgestart en alles terug ok.
Enig idee ?
Re: "ETOF" ofzo error
Kun je dit terug zien in de logfile?
kris blancke
waar kan ik dat vinden ?
Ik ben een Apple jongen.
Windows gebruik ik alleen voor eding
Bovendien heb ik de computer terug opgestart.
Ben wel benieuwd wat dit was ?
error kan ook fefo of efof ofzo geweest zijn
ingoo
Bericht door ingoo »
Misschien FIFO underrun?
Denk 't … Of je moet het op de VFD gezien hebben, daar heb je wat foutmeldingen die er ook een beetje op lijken.
Als het FiFo underrun is geweest had je een hick-up.. iets dat teveel tijd van de computer vroeg (een proces dat niet hoort te draaien maar wat er niet afgehaald is), een slechte verbinding of een storing op die lijn....
Als het nog eens voor komt, even onthouden wat het was.. Die FiFo underruns komen soms zomaar ineens en dan zie je ze jaren niet meer of, als het ineens regelmatig voor komt moet je toch eens kijken of je computer wel schoon is en de kabels goed zitten, geen storingsbronnen in de buurt etc.. (denk aan oude wasmachines enzo)
Heb je een USB verbinding of ethernet met de kaart?
Dit zal Ethernet zijn, want ik heb die kast een hele tijd geleden gemaakt, voor zover ik me kan herinneren....
Als het ethernet is dan kun je externe storingsbronnen vrijwel uitsluiten als boosdoener en meer focussen op de pc en de software processen die daar op draaien.
Is de windows sanity handleiding van Eding gevolgd, dus geen virusscanners, geen win updates, verder niet aan het internet hangen etc opgevolgd?
Maar nu gaan we er vanuit dat het een Fifo underrun was en dat is nog niet bevestigd.
En zet ook het proces "Indexing" uit. Dit kan ook een dergelijke foutmelding genereren, vooral bij een lange file.
Bericht door andrefc101 »
Misschien is het handig om te weten wat nu echt de foutmelding is, kan er daarna misschien een bijpassende oplossing gevonden worden. Nu zoeken we eerst een oplossing om er daarna een probleem bij te vinden ;-)
Correct, maar het kan wel weer jaren duren, al het mee zit...
kris blancke
ah , het zal idd FIFO geweest zijn.
In elk geval een grappige naam meen ik me te herinneren.
Ik draai windows 7, ALLEEN met de eding soft geinstalleerd, geen internet.
Ethernet kaart voor Eding.
Breaker
Bericht door Breaker »
Zoals gemeld is het waarschijnlijk in de logfile terug te vinden, die is standaard te vinden in:
C:\CNC4.03\logging
De bestanden hebben een datum- en tijdsvermelding in de bestandsnaam. Kwestie van de juiste klikken en zoeken.
kris blancke
Breaker schreef: 29 dec 2019 22:32 Zoals gemeld is het waarschijnlijk in de logfile terug te vinden, die is standaard te vinden in:
C:\CNC4.03\logging
doe ik zodra ik nog eens in het hok ga
