Hoe bijv. AUX inschakelen met spindle
Nederbelg
Bericht door Nederbelg »
In/op mijn China spindle heb ik de mechanische ventilator vervangen door een elektrische 12v PAPST.
19694
Idealiter zou ik die aan willen laten schakelen met de spindle. Nu is de fan via een DC Solid State Relay aangesloten op AUX en ik kan zo de fan handmatig aan/uitschakelen, wat uiteraard nogal riskant is.
Is er binnen EdingCNC een manier om het e.e.a. te automatiseren? Bij voorkeur tegelijkertijd inschakelen met spindle en uitschakelen met de spindle of eventueel zelfs een minuut later.
Re: Hoe bijv. AUX inschakelen met spindle
Je VFD krijgt een commando van de Eding controller om te gaan draaien (ON, FWD en REV of zoiets, ik ken je VFD niet) en bijna zeker kun je ook een uitgang van de VFD programmeren die een signaal afgeeft als de motor gaat draaien.
Nederbelg
Das ook een optie, waarvoor dank.
Momenteel hoopte ik nog meer op een macro of functie binnen edingcnc.
Maakt deze ventilator dusdanig veel lawaai dat het een probleem is om hem continu te laten draaien ?
Dan zou je gewoon een 12V voeding er bij kunnen zetten in je controller kast.
Nederbelg
Ja, die is ongeveer even effectief als een lichte bladblazer. :mrgreen:
Kan het AAN signaal vanaf de kaart naar de VFD niet gewoon in serie met een relais voor de fan? Dat lijkt me het meest simpel.
Herdefiniëren van M-funties kan ook, maar ik weer niet zeker of dat werkt met dezelfde functie. Even proberen, zou zoiets zijn in de user_macro.cnc:
sub m3
    msg "This is a user_macro m3"
    m3
    m54 p1
endsub
sub m5
    msg "This is a user_macro m5”
    m5
    m55 p1
endsub
Nederbelg
Bovenstaande code heb ik toegevoegd aan de user_macro, maar AUX1 activeert helaas niet als ik de spindle aan zet.
Tja, vreemd, bij mij lijkt het toch perfect te werken...
19697
Nederbelg
Denkfoutje aan mijn kant. Het werkt nu!
sub m3
    msg "Schakel AUX 1 in met TOOL"
    m3
    m54 p1
endsub
sub m5
    msg "Schakel AUX 1 uit 30 sec. na TOOL”
    m5
    G4 p30
    m55 p1
endsub
Hiermee blijft de fan ook nog 30 seconden draaien na uitschakelen van de spindle. Is dat de beste methode hiervoor?
Enorm bedankt!
vip1980
Bericht door vip1980 »
weet niet wat voor VFD je hebt maar bij kan ik hem via een parameter ( in de VFD ) instellen dat er een relais schakelt als de spindle draait, daar heb ik namelijk ook een indicatie lampje aanhangen op 12 volt.
https://www.youtube.com/watch?v=aAeaK-g-oe4
Nederbelg schreef: 03 jan 2020 20:49 Hiermee blijft de fan ook nog 30 seconden draaien na uitschakelen van de spindle. Is dat de beste methode hiervoor?
G4 neemt als onderdeel van de g-code het hele systeem in beslag, dus na uitschakelen van de spindel moet er dan een halve minuut gewacht worden voordat het volgende commando geaccepteerd wordt. Denk dat dat in geval je half in een job een freesje wilt wisselen vrij irritant kan zijn. Maar probeer het en je weet het. Anders zijn er voldoende eenvoudige alternatieve suggesties om het niet binnen EdingCNC op te lossen.
vip1980
hoeveel KW is jou spindel, en hoe zit het met de kracht in de lage toerentallen
ik heb nu een tekno ,echter is die maar 0,7 KW en in de lagere toeren is hij niet zo krachtig....
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Ik heb gewoon tegen CamBam gezegd dat hij in het begin die "m54 p1" moet plaatsen, en op het eind "m55 p1" (en G30) moet plaatsen.
Idem in Deskproto voor 3D spul.
'm3 s1234' en 'm5' doen ze uit zichzelf al ...
