Blokkeren Start toets / readonly tab blad
Hallo,
We gebruiken Eding CNC in een productie omgeving waar het ongewenst is dat de gebruiker via klikken op 'start' toets de machine kan starten.
De bediening geschiedt via een pendant / afstandbediening die er gelijk ook voor zorgt dat er een aantal beveiligingen worden ingeschakeld zoals een licht gordijn.
Er is een trackball aanwezig om de computer af te kunnen sluiten. Deze zou ook buiten werking gezet kunnen worden maar handig is dat niet.
Vraag is of het mogelijk om de start toets van EdingCNC te blokkeren of zelfs de hele tab (met start erop) readonly te maken? Ik heb al gekeken in de ini file maar ik zie niet het blokkeren van de pagina waar het om gaat.
Ik gebruik V4.0.3.21.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt voor tijd en moeite,
Peter
Ik hoor het graag.
Peter
Re: Blokkeren Start toets / readonly tab blad
Hallo Kees,
Dat weet ik
Maar een toetsenbord is niet aanwezig.
Een toetsenbord emulator is nog wel een optie. 1 externe schakelaar met wat electronica die de correcte code naar de PC stuurt.
Maar het lijkt me handiger om de start toets te kunnen blokkeren of de hele pagina readonly te kunnen zetten.
Is dit mogelijk in Eding CNC?
Peter
Dat weet ik
Peter
Je kunt zelfs je eigen user interface maken met Eding maar dat is vrij veel werk.
als je de machine alleen maar wilt kunnen starten of juist bepaalde delen afschermen.. dan zal dat wel meevallen..
de huidige API kun je alleen nog gebruiken in een Applicatie in C++ of C#, in het verleden was er een API die je kon gebruiken in een applicatie geschreven in VB.NET, en die taal beheers ik ten dele.. 't koste me niet meer dan een weekendje om een speciale GUI te maken.. dus dat kan nogal meevallen..
Anders.. is een mogelijkheid om contact op te nemen met EdingCNC, mogelijk kan Bert Eding gewoon even een "barebones" User Interface voor je schrijven.
Een GUI maken is niet zo'n probleem maar misschien moet ik eerst eens lezen / zoeken voor ik een vraag post
Uit cnc.ini onder het kopje 'USER INTERFACE' :
showM7key = 1
showM8key = 1
showAux1Key = 1
showHomeToZero = 1
showSpindleOnButton = 1
showTrafficButton = 1
showStartButton = 0
showZeroButtons = 1
Het zelf maken van een GUI ga ik zeker nog eens doen. C# is geen onbekende.
Voor nu is er een oplossing.
Peter
showM7key = 1
showM8key = 1
showAux1Key = 1
showHomeToZero = 1
showStartButton = 0
showZeroButtons = 1
Peter
Maar dan had je de oplossing niet gedeeld, en misschien heb je nu anderen ook wel op een idee gebracht.
Dit is zeker interessant, een beetje hardop denken is niets mis mee nmi.
Ik wou er een vraag over stellen maar ik heb het zelf al gevonden :
Nu ja, ik zie het wel als ik er mee bezig ga.
Maar dit zit wel in de hoek waar ik ook nog wat verbeteringen zie, voor een productie omgeving.
Hier wat eerdere berichten die hier aan raken :
Automatisch volgend bestand laden
viewtopic.php?f=39&t=17680
en ( ook aangehaald in bovenstaand bericht )
pendant - bestand selecteren
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=11844
Een push button , dat betekend dat het een toggle functie is ?5.3 RUN/PAUSE inputs
The RUN and PAUSE inputs can be used to externally start or stop a job. However, they are also used
when you want to connect a wired external pendant. If the software is in JOGWHEEL modus these
inputs are used for zeroing the position (START) or selecting the axis (PAUSE).
Using the PAUSE or RUN input is simply connecting a push button to it, with one side connected to
GROUND and the other to the input of the board.
