Z-as WINPC NC en Stepcraft
abs02
Re: Z-as WINPC NC en Stepcraft
Bericht door abs02 »
Database van Winpc. En een paar al dan niet aangevinkte instellingen.
Supertrack
Bericht door Supertrack »
Helaas was ik iets te enthousiast, Door het verwijderen van de dubbele 20mm gcodes ging de z-as wel zijn werk doen, maar helaas maar half.
Het materiaal is een messing stuk van 2mm dik. Ik had expres al een freesdiepte van 4 mm ingesteld om er zeker van te zijn dat de cirkel die uitgefreesd moest worden daadwerkelijk er uit zou gaan.
Dat is dus niet gebeurt, machine heeft ongeveer 1 mm diep gefreesd, in plaats van de ingestelde 4 mm. De volgende opdracht was 6 gaten van 2 mm boren. Daarbij heeft de frees net de bovenkant van het messing aangeraakt. De laatste opdracht was een langwerpig stuk uit frezen, ook weer ingesteld op 4 mm diep.
Daarbij wert helaas het oppervlak van het messing niet eens geraakt. frees bleef een paar mm boven het werkstuk hangen om daar zijn baantjes te maken :evil:
Het lijkt er op dat er dus iets niet goed is binnen de instellingen van de z-as. Als ik de gcodes na kijk dan zie ik daar geen rare dingen staan.
Hieronder de complete gcode lijst.
Tot regel 110 zou de frees 4 mm diep moet gaan en cirkel hebben uitgefreesd, daarna door naar de boorgaten, zie bijvoorbeeld regel 116 en dan regel 117 direct zakken naar -4.00 voor het boorgat.
Laatst gewijzigd door Supertrack op 12 apr 2020 15:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Supertrack
File Information: )
( Filename: Newbeugel)
( File Path = D:\Newbeugel.nc)
( Material Information: All sizes in mm )
( X Length = 200.000)
( Y Length = 350.000)
( Z Length = 3.000)
( X Min = 0.000 Y Min = 0.000 Z Min = -3.000)
( X Max = 200.000 Y Max = 350.000 Z Max = 0.000)
( Home Position: X = X0.000 Y = Y0.000 Z = Z20.000)
( Safe Z: Z = 5.000)
( Program Start )
N21 G17
N22 G90
N23 G71
( First Tool )
( Tool Number = 1)
( Tool Name = End Mill (2 mm))
( Speeds and Feeds )
( Cut Rate = 0 mm/s)
( Plunge Rate = 0 mm/s)
( Spindle Speed = S12000 U/min)
N34 M05
N35 M09
N37 T1 M06
N38 S12000 M03
N40 G00 X0.000 Y0.000
( Toolpath Name: = Profile 1)
N44 G00 X85.000 Y159.000 Z5.000 M09
N45 G01 Z-0.286 F0.5 M07
N46 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N47 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N48 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N49 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N50 G01 Z-0.571 F0.5 M07
N51 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N52 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N53 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N54 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N55 G01 Z-0.857 F0.5 M07
N56 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N57 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N58 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N59 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N60 G01 Z-1.143 F0.5 M07
N61 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N62 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N63 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N64 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N65 G01 Z-1.429 F0.5 M07
N66 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N67 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N68 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N69 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N70 G01 Z-1.714 F0.5 M07
N71 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N72 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N73 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N74 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N75 G01 Z-2.000 F0.5 M07
N76 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N77 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N78 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N79 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N80 G01 Z-2.286 F0.5 M07
N81 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N82 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N83 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N84 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N85 G01 Z-2.571 F0.5 M07
N86 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N87 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N88 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N89 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N90 G01 Z-2.857 F0.5 M07
N91 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N92 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N93 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N94 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N95 G01 Z-3.143 F0.5 M07
N96 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N97 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N98 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N99 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N100 G01 Z-3.429 F0.5 M07
N101 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N102 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N103 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N104 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N105 G01 Z-3.714 F0.5 M07
N106 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N107 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N108 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N109 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N110 G01 Z-4.000 F0.5 M07
N111 G02 X79.000 Y165.000 I0.000 J6.000 F0.4 M07
N112 G02 X85.000 Y171.000 I6.000 J0.000
N113 G02 X91.000 Y165.000 I0.000 J-6.000
N114 G02 X85.000 Y159.000 I-6.000 J0.000
N115 G00 Z5.000 M09
N116 G00 X70.000 Y85.000 Z5.000 M09
N117 G01 Z-4.000 F0.5 M07
N118 G00 Z5.000 M09
N119 G00 X100.000 M09
N120 G01 Z-4.000 F0.5 M07
N121 G00 Z5.000 M09
N122 G00 Y110.000 M09
N123 G01 Z-4.000 F0.5 M07
N124 G00 Z5.000 M09
N125 G00 X70.000 M09
N126 G01 Z-4.000 F0.5 M07
N127 G00 Z5.000 M09
N128 G00 X96.977 Y164.791 M09
N129 G01 Z-4.000 F0.5 M07
N130 G00 Z5.000 M09
N131 G00 X72.999 Y165.000 M09
N132 G01 Z-4.000 F0.5 M07
N133 G00 Z5.000 M09
N134 G00 X66.952 Y75.603 Z5.000 M09
N135 G01 Z-0.286 F0.5 M07
N136 G01 X102.952 F0.4 M07
N137 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N138 G01 Y174.603 M07
N139 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N140 G01 X66.952 M07
N141 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N142 G01 Y78.603 M07
N143 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N144 G01 Z-0.571 F0.5 M07
N145 G01 X102.952 F0.4 M07
N146 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N147 G01 Y174.603 M07
N148 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N149 G01 X66.952 M07
N150 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N151 G01 Y78.603 M07
N152 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N153 G01 Z-0.857 F0.5 M07
N154 G01 X102.952 F0.4 M07
N155 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N156 G01 Y174.603 M07
N157 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N158 G01 X66.952 M07
N159 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N160 G01 Y78.603 M07
N161 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N162 G01 Z-1.143 F0.5 M07
N163 G01 X102.952 F0.4 M07
N164 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N165 G01 Y174.603 M07
N166 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N167 G01 X66.952 M07
N168 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N169 G01 Y78.603 M07
N170 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N171 G01 Z-1.429 F0.5 M07
N172 G01 X102.952 F0.4 M07
N173 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N174 G01 Y174.603 M07
N175 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N176 G01 X66.952 M07
N177 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N178 G01 Y78.603 M07
N179 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N180 G01 Z-1.714 F0.5 M07
N181 G01 X102.952 F0.4 M07
N182 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N183 G01 Y174.603 M07
N184 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N185 G01 X66.952 M07
N186 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N187 G01 Y78.603 M07
N188 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N189 G01 Z-2.000 F0.5 M07
N190 G01 X102.952 F0.4 M07
N191 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N192 G01 Y174.603 M07
N193 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N194 G01 X66.952 M07
N195 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N196 G01 Y78.603 M07
N197 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N198 G01 Z-2.286 F0.5 M07
N199 G01 X102.952 F0.4 M07
N200 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N201 G01 Y174.603 M07
N202 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N203 G01 X66.952 M07
N204 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N205 G01 Y78.603 M07
N206 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N207 G01 Z-2.571 F0.5 M07
N208 G01 X102.952 F0.4 M07
N209 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N210 G01 Y174.603 M07
N211 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N212 G01 X66.952 M07
N213 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N214 G01 Y78.603 M07
N215 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N216 G01 Z-2.857 F0.5 M07
N217 G01 X102.952 F0.4 M07
N218 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N219 G01 Y174.603 M07
N220 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N221 G01 X66.952 M07
N222 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N223 G01 Y78.603 M07
N224 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N225 G01 Z-3.143 F0.5 M07
N226 G01 X102.952 F0.4 M07
N227 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N228 G01 Y174.603 M07
N229 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N230 G01 X66.952 M07
N231 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N232 G01 Y78.603 M07
N233 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N234 G01 Z-3.429 F0.5 M07
N235 G01 X102.952 F0.4 M07
N236 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N237 G01 Y174.603 M07
N238 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N239 G01 X66.952 M07
N240 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N241 G01 Y78.603 M07
N242 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N243 G01 Z-3.714 F0.5 M07
N244 G01 X102.952 F0.4 M07
N245 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N246 G01 Y174.603 M07
N247 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N248 G01 X66.952 M07
N249 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N250 G01 Y78.603 M07
N251 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N252 G01 Z-4.000 F0.5 M07
N253 G01 X102.952 F0.4 M07
N254 G03 X105.952 Y78.603 I0.000 J3.000 M07
N255 G01 Y174.603 M07
N256 G03 X102.952 Y177.603 I-3.000 J0.000 M07
N257 G01 X66.952 M07
N258 G03 X63.952 Y174.603 I0.000 J-3.000 M07
N259 G01 Y78.603 M07
N260 G03 X66.952 Y75.603 I3.000 J0.000 M07
N261 G00 Z5.000 M09
( Program End
Zet volgende keer de code even tussen de codehaken. De 5e knop van links hierboven. </>
abs02
Ik denk een serieus probleem van stappenverlies. Als dit alles met 1 frees gedaan wordt en deze op het materiaal genuld is heeft het verder met de Z instellingen te maken. Machineparameters van de Z as ??
Software opnieuw installeren en sla van tevoren een backup op van de gegevens. Die kun je vergelijken door deze in kladblok te openen.
Je kan ook ff controleren dat wanneer je de z-as 10 mm laat zakken, dat deze dat ook daadwerkelijk doet. Dus gewoon een controle in de vrij lucht.....
abs02
Volgens André en dan een aantal keren achter elkaar. Na dat aantal keer frees laten staan na de laatste bewerking en meten,kijken ….
Supertrack
Bedankt voor jullie reacties. (Zal de volgende keer de gcodes tussen haakjes zetten)
Het lijkt er inderdaad op dat er iets mis is met de kalibratie van de Z-as. Gisteren heb ik de gcodes door een vriend mij laten uitvoeren met Mach 3 en dat gaf geen problemen. Ook het Cut2D bestand dat ik hem had gemaild werkte prima.
Nu uitzoeken hoe ik de Z-as van deze machine opnieuw kan afstellen.
Ik heb al een paar maal de software naar de fabrieksinstellingen terug gezet en vervolgens de juiste Stepcraft machine geselecteerd
Volgens mij is het al gemeld:
maak even een test programma waarin de Z-as 50x op en neer gaat, en kijk of er verloop is.
Dat kan een slippende koppeling zijn, maar een slechte timing van het DIR signaal t.o.v. het STEP signaal zou natuurlijk ook kunnen.
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
G0 Z20
G0 Z0
