E stop na starten
E stop na starten
Hallo,
Ik heb net mijn eerste cnc machine met Eding CNC gekocht en krijg ze niet aan de praat. Ik doe waarschijnlijk iets heel stom fout maar kan het niet vinden.
1 - ik home de machine
2 - ik laad de file
3 - ik zet de machine met joggen op het nulpunt
4 - ik duw redraw
5 - ik duw start
Gevolg : een E stop
Geen idee wat ik fout doe...
Ik probeerde foto’s toe te voegen maar dat lukt me niet
Bedankt!
2 - ik laad de file
4 - ik duw redraw
5 - ik duw start
Gevolg : een E stop
Bedankt!
Re: E stop na starten
Voor wat betreft afbeeldingen hebben we daar zinds kort een prachtige uitleg over, je bent de eerste die het mag testen.
Als je de machine op het nulpunt zet, moet je daarna natuurlijk ook je DRO nullen.
EdingCNC heb ik geen verstand van, maar ik heb het vermoeden dat je wat error meldingen hebt staan waarom ie niet verder wil.
Hey de Dr0 gebeurd bij edingcnc volgens mij door op de nul knoppen naast de Assen in de work tab te klikken.
Dat heb ik dus ook gedaan.
Heb je misschien closed loop steppers met de alarm uitgang op de estop aangesloten?
Ja, bij punt 4 gaat het mis. Hier moet je niet op redraw drukken maar op het symbool links naast de cijfers die rechtsboven staan. Deze getallen springen dan op 0 en dan weet Eding waar hij moet gaan beginnen.
Hier de handleiding voor de foto's;
Wat zit er allemaal in je e-stop loop? steppers/servo's, VFD? Weet je hoe je e-stop werkt?
Je moet inderdaad wel je werkstuk nullen. Dit mag geen e-stop fout geven, hooguit een foutmelding dat de machine buiten zijn limieten moet werken of dat je frees in de lucht of ergens glashard je bed in boort.
Laatst gewijzigd door serum op 06 apr 2020 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- andrefc101
Misschien moet hij zijn work offset even op nul zetten?
Meestal werkt dat wel aardig.....
Ja, maar dat mag geen estop geven, hooguit een andere fout.
- andrefc101
Das waar, misschien staat er iets geinveteerd?
Ga er maar even van uit dat je closedloop-steppers hebt en dat de error-uitgang daarvan opgenomen is in je e-stop-circuit.
Kijk even of een of meerdere drivers in error staan.
Het feit dat je kennelijk naar een punt kan toe joggen betekent in ieder geval dat de encoder en motoren dezelfde kant op kijken en goed aangesloten zijn.
Wat dan een mogelijkheid is, is dat de acceleratie zo hoog ingesteld staat dat de motor in de overbelasting gaat.
Hoor je in eerste instantie wel dat de motoren willen gaan draaien? (een tik of een klein stukje bewegen)
Ook een mogelijkheid is dat de voeding instort bij de belasting.
Je zou, als proef de assen van de motoren kunnen loskoppelen, zodat alleen de motoren maar hoeven te draaien. Als het dan wel werkt, dan moet je inderdaad eens richting de acceleratie gaan zoeken.. Bij een goed geconstrueerde machine is een acceleratie van 1500mm/s^2 prima te doen, maar ik zou in eerste instantie een stuk lager beginnen..
Hey,
Het is inderdaad de acceleratie.
Stond op 5000 Voor de x en y as, nu op 2500 zoals de z asen werkt perfect.
Bedankt
Bedankt
Dan zou het geen e-stop moeten opleveren maar een m-stop of heb je een oudere kaart ?
Cpu5 geeft gewoon een estop. Heeft 1 ingang. Oudere kaart is een groot woord.
Het is maar net hoe je het aangesloten hebt. Als je alles achter elkaar aangesloten hebt, zoals bij de OSPF, dan genereert iedere fout een e-stop..
