Even geheugen opfrissen, Manual Tool Change mislukt
Jasper
Bericht door Jasper »
Hey,
Ik heb al even niets meer gefreesd en nu weer aan de gang.
Ik heb een werkstuk met 2 tool changes en als ik de eerste tool erin zet type ik M6 T1 daarna meet ik de lengte en nul ik de tool.
Als die tool klaar is laad ik het nieuwe bestand, M6 T2 en meet ik de lengte weer in.
Maar de hoogte klopt dan van geen kant meer.
Wat doe ik fout?
begin van de gcode is dit:
( 3D Roughing 6mm )
( File created: Friday April 17 2020 - 12:21 PM)
( USBCNC Postprocessor )
( Material Size)
( X= 230.000, Y= 230.000, Z= 27.000)
(Toolpaths used in this file:)
(3D Roughing 6mm)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {6 mm})
N100G00G21G17G90G40G49
N110G80
N120 (End Mill {6 mm})
N130G00G43Z6.010H22
N140S12000 M8 M03
N150G4 P5
N160(Toolpath:- 3D Roughing 6mm)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F1000.0
N200G00X102.256Y0.684Z6.000
N210G1Z0.797F500.0
stef110
Re: Even geheugen opfrissen, Manual Tool Change mislukt
Bericht door stef110 »
Als je via m6 van tool wisselt kijkt eding cnc naar de tooltable. Daar moet je individuele lengtes van je gereedschappen invullen. Daarmee past ie de offset automatisch aan.
stef
Jasper
Die offset meet ik opnieuw in na wisselen dmv F11 - F3
Dus dat zou goed moeten zijn toch?
Ik gebruik een andere macro. Bij mij zet hij geen waarden weg in de tooltabel. Als ik een andere tool oproep, dan verplaatst de machine naar een comfortabele plaats om de tool te wisselen, geef een een 'benaderde' lengte op, hij loopt dan naar het meetpotje en deze meet dan het verschil tussen de twee tools. Als ik dan een G54 Z0 geef, maakt het niet uit of er een tool van 100 of van 1mm inzit, hij staat dan op de goede hoogte. Ik gebruik de macro van sorotec, vertaald naar Engels. (zitten wat meer handigheidjes in, zoals een spindel opwarm-routine).
Daarnaast gebruik ik het meetpotje ook weer om de G54 Z0 in te stellen van het werkstuk door hem bovenop het werkstuk te zetten.
Als je geen indexeerbaar gereedschap hebt, heeft het geen zin om de tooltabel te vullen met wisselende variabelen. deze offset wordt wel opgeroepen door de gebruikelijke G43 T, en het wisselen werkt ook middels het conventionele M6 T commando.
Jasper
Ik meet de lengte in via de tool setter. Deze slaat hij op in de tool table dus is hij indexeerbaar toch? Of begrijp ik hem verkeerd.
ja, maar niet met herhaling. dus je T6 kan 114,762 zijn, maar de volgende keer dat je T6 inspant kan ie 1,334 zijn.
tenzij je een ttc/atc/iso20/30, bt30/40 gebruikt.
Laat ik het zo stellen, ik heb met de originele macro ook gezeik met de Z hoogte gehad (facing die ineens 5mm te diep het materiaal inging) en ander onvoorspelbaar gedrag. Met de sorotec macro nooit meer (afkloppen op hout). Eding gebruikte toen nog een vooroorlogse en onlogische G92 offset voor je G54, die nu eindelijk uitgezet kan worden voor een logische nulling van G54/55 etc etc.
Bij jou mislukt het, bij mij lukt het. Maar mocht je een betere oplossing hebben, voel je vrij ;-) Waarbij ik niet zeg dat mijn oplossing heilig is. Hele volksstammen vinden het logisch om de tooltabel wel te gebruiken, maar de toegevoegde waarde is voor mij momenteel nihil. Als ik naar een ATC ga, of geïndexeerd gereedschap gebruik dan ga ik de tooltabel gebruiken.
Jasper
Ik heb die Sorotec wel eens geprobeerd maar een Engelse kan ik nergens vinden. M'n Duits is niet zo best helaas.
motormuis
Bericht door motormuis »
Jasper schreef: 20 apr 2020 10:26 Ik heb die Sorotec wel eens geprobeerd maar een Engelse kan ik nergens vinden. M'n Duits is niet zo best helaas.
als ik je met mijn duits kan helpen zeg het maar :mrgreen:
hier de Engelse;
dit is de Duitse handleiding, als je gewoon gosub config uitvoert moet het zichzelf redelijk wijzen.
https://webseite.sorotec.de/download/pr ... _V2.0b.pdf
Jasper
Bedankt, ik ga hem even proberen.
Ik neem aan dat ik eerst een back-up moet maken van die bestanden die ik nu heb zodat ik terug kan toch?
Ja, ik zou een backup van de volledige map maken.
Jasper
Ik heb de configuratie doorlopen en kan nu tool inmeten. de waarde zet hij op 25.103 en ik nul dan met de losse sensor op mijn werkstuk. hij gaat netjes omhoog en nul is ook nul.
dan doe ik M6 T2 (M6 T1 was eerst actief) en meet de lengte opnieuw in. met de geschatte lengte van 20mm meet hij netjes snel en dan langzaam en slaat een waarde op van 19.954.
Ik ga terug naar werkstuk 0.0 en laat hem zakken tot Z0 en hij staat een halve cm boven m'n werk.
Hoe voer ik een tool change uit met sorotec?
Bij het aanzetten van de machine meet je eerst de actieve tool in. Dan nul je je g54 en dan met m6 tx wisselen. De g54 z0 blijft dan nul. Zit je wel in g54 te werken? Misschien heb je in de setup het g10l20 zeroing niet aangevinkt.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=13981&start=42
Anders blijft de controller je offsets vanuit G92 interpreteren. (optie om op die manier te nullen moet er gewoon uit in mijn optiek)
Jasper
G10 stond uit.
Zal vast aan mij en een bepaalde volgorde gelegen hebben. nu werkt het gewoon lekker.
Bedankt.
