op roepen toelzetter
Arian
Bericht door Arian »
hoe roep ik de macro ook al weer op,om hem voor het eerst te kaliber.
Arian
Re: op roepen toelzetter
gosub gosub calibrate_tool_setter bedoel je?
Ik gebruik nu op mijn machine de sorotec macro, die vind ik fijner werken. (die stel je in met gosub config)
Standaard gebruikt eding zijn G54 offsets via G92. Minder logisch als je het mij vraagt; dit kan je nu uitzetten.
viewtopic.php?f=39&t=18190&p=212066#p212066
Arian
Ja die bedoel ik,dat vul je toch in bij mdi
Arian
Ja, klopt. Gewoon via MDI oproepen.
Arian
als ik gosub calibrate_tool_setter in geef dan gebeurt er niet deelheb het ook onder de knop gezet,
maar dan gebeurt er ook niet verlof typ ik het verkeert in.
Arian
Welke software gebruik je eigenlijk voor het aansturen van de machine?
Arian schreef: 23 apr 2020 19:52 als ik gosub calibrate_tool_setter in geef dan gebeurt er niet deelheb het ook onder de knop gezet,
Arian
Die sub staat ook niet in die Sorotec macro.
Daar heten ze allemaal User_x waarbij x een nummer van 1 en hoger is.
Kijk even in je macro.cnc bestand met notepad of andere editor en kijk welke subroutine namen er zijn, een subroutine begint met het keyword: sub
Gevolgd door de naam van die subroutine
En eindigt met een endsub.
Arian
Ik heb bruik 4.03.50,
Ik ga het weer proberen,
Bericht door andrefc101 »
Ballegooijen schreef: 23 apr 2020 19:53 Welke software gebruik je eigenlijk voor het aansturen van de machine?
Lezen Johan..... lezen.....
Kjelt schreef: 23 apr 2020 20:03 Die sub staat ook niet in die Sorotec macro.
Kelt, misschien wil TS gewoon de standaard macro van Eding gebruiken, zo zet je hem denk ik op het verkeerde been....
Ik heb TS iig niet over Sorotec gehoord.....
andrefc101 schreef: 23 apr 2020 20:28
Ja Andre, ik weet het. Is daar ook niet iets van een splinter, een balk en een oog? :lol:
Ballegooijen schreef: 23 apr 2020 20:39 Ja Andre, ik weet het. Is daar ook niet iets van een splinter, een balk en een oog? :lol:
Zou best kunnen 😜
Waarschijnlijk staat er na het uitvoeren van de gosub calibrate tool setter de melding 'close MDI, check correct calibr. tool nr99 is in tool table, press crtl g'
Ik ken die standaard macro niet, ik gebruik de Sorotec macro (met veel genoegen en plezier)..
 warnmsg "close MDI, check correct calibration tool nr 99 data in tool table"
 warnmsg "jog to toolchange safe height, when done press RUN"
 #4996=#5073 ;Store toolchange safe height machine coordinates
 warnmsg "insert calibrationtool 99 length=" #5499 ", jog just above tool setter, when done press RUN"
 ;store x y in non volatile parameters (4000 - 4999)
 #4997=#5071 ;machine pos X
 #4998=#5072 ;machine pos Y
 ;Determine minimum toochuck height and store into #4999
 g38.2 g91 z-20 f30
 #4999=[#5053 - #5499] ;probepos Z - calibration tool length = toolchuck height
 g90
 g0 g53 z#4996
 msg "calibration done safe height="#4996 " X="#4997 " Y="#4998 " Chuck height="#4999
endSub
sub m_tool
 ;Check if toolsetter is calibrated
 if [[#4996 == 0] and [#4997 == 0] and [#4998 == 0] and [#4999 == 0]]
 errmsg "calibrate toolsetter first open mdi, enter gosub calibrate_tool_setter"
In het algemeen geldt dat machines vrije interpretaties van de code niet snappen. Wij kunnen vreemde woorden en hoe een zin opgebouwd is nog wel interpreteren, en sommigen hebben wel een hele artistieke wijze van het Nederlands schrijven... Geeft niet, maar een machine snapt dat niet.. ;-)
