Beste,
Heeft iemand enig idee wat de maximale lengte tussen CPU5A4E en de stappenmotor drives kan/mag zijn bij gebruik van afgeschermde kabel?
Kan het volgende:
CPU5A4E en pc vrij dicht bij elkaar (~0.5 meter via ethernet) en dan met 25 polige D-Sub kabel (~2 meter) naar de machine waar de drives zijn ingebouwd?
Dit omdat de machine tot nu toe via parallel-poort aangestuurd werd en er niet voldoende plek is om Eding CNC kaart dicht bij de drives in te bouwen. Als ik nu de kaart in een mooi metalen behuizing zet, dan kan die dicht bij de PC staan en dan via dezelfde 25 polige kabel aan de machine komen te hangen. Pinlayout van step/dir signalen is bijna hetzelfde en wel makkelijk in de machine aanpasbaar.
Edit:
Zelf inbouwen in een doosje hoeft blijkbaar niet, wordt al gedaan Maar vraag blijft, hoeveel meter zou er nu tussen dit doosje en de drivers mogen zitten?
https://www.sorotec.de/shop/EDING-CNC-C ... a-Box.html
Groeten,
Xander
Maximale lengte kabel tussen CPU5A4E en stappenmotor drives
Re: Maximale lengte kabel tussen CPU5A4E en stappenmotor drives
Die 25 polig sub D kabel bestaat meestal uit een aantal getwiste aderpaartjes, probeer uit te vinden hoe die aderpaartjes zitten, gebruik ze om de driver aan te sturen, en 2 meter gaat dat zeker probleemloos, maar ook wel 10 meter denk ik.
De driver heeft een LED als ingang, Annode van de LED en Kathode van de zelfde LED samen één aderpaartje.
Hele goede tip. Ga de kabel op die manier gebruiken.benkr schreef: ↑15 jun 2020 17:35 Die 25 polig sub D kabel bestaat meestal uit een aantal getwiste aderpaartjes, probeer uit te vinden hoe die aderpaartjes zitten, gebruik ze om de driver aan te sturen, en 2 meter gaat dat zeker probleemloos, maar ook wel 10 meter denk ik.
Uiteindelijk voor deze gekozen
[url]https://www.sorotec.de/shop/EDING-CNC-C ... x.html/url]
Gisteravond laat besteld, volgens track/trace van UPS mogenavond in huis.
