Slave decoupled na homen
Hallo,
Hier ben ik weer .
Na de info van Kjelt heb ik mijn home schakelaars kunnen aansluiten, alles werkend!
Omdat ik 2 motoren op de X as heb, ben ik alles gaan instellen voor tandemhomen. Macro.cnc aangepast, haaks gezet via een offset in de homepositie. Nu heb ik volgend probleem(iets wat ik niet versta) ook de handleiding schrijft er iets over.
Machine aan, F1 drives aan, F2 gevolgd door F8, z-as homed, y-as homed, x-assen homen, offset a-as stelt zich in. Dan zou je denken dat je aan de slag kan, maar in het info scherm komt 'warning slave decoupled from master'. Dan moet ik nogmaals F2 drukken om de x-as te homen en a-as te koppelen eer ik kan joggen.
Doe ik wat fout of kan ik de macro cnc aanpassen zodat de assen wel automatisch gekoppeld zijn na de 3 assen te homen?
Wederom, bedankt op voorhand!
Tim
Hier ben ik weer .
Tim
Re: Slave decoupled na homen
Post even je macro.cnc , kijken of dat goed is ingesteld
Ik vermoed dat je de home a vergeten bent uit te commentarieren ?
Even alvast voorschot,
Zo zou het in je macro.cnc dienen te staan:
;Homing per axis
Sub home_x
;home x
;;if A is slave of X uncomment next lines and comment previous line
homeTandem X
Endsub
Sub home_y
home y
Endsub
Sub home_z
home z
Endsub
Sub home_a
;;If a is slave comment out next line
;;For homing a master-slave axis only homeTandem <master> should be done
;home a
Endsub
hallo,
opnieuw maak je mijn dag goed, ik had die home a niet gecomment... Bedankt
morgen ga ik aan de slag met acceleraties, tot morgen
groeten,
Tim
groeten,
Tim
Van fouten leer je het meest.. hoe denk je dat sommigen hier zoveel weten?
Morgen ben ik op de brabant cnc dag
- andrefc101
Ik reageerde op de onderstaande post Andreandrefc101 schreef: ↑03 jul 2020 21:42Wat bedoel je daarmee? Hou je een audiëntie ofzo?
Ik ben benieuwd!
- andrefc101
Jammer, ik had er wel zin in
