Fout in Z hoogte, wat doe ik fout?
Hallo, hier ben ik weer.
Gisteren eens een werkstukje in wat polyurethaan schuim geprobeerd. Geen foutmeldingen, toolwissel chamfer met toolhoogte meting macro,... ik ben blij, eding bevalt me!!
Maar ik heb een probleem, frees ging veel te diep, in plaats van 0.2 mm te vlakfrezen knalde de frees iets van een centimeter onder het bovenste vlak het werkstuk in(schuim gelukkig). Zit er een fout in mn workflow, of snap ik heel dat coördinaten systeem niet?
-machine aan
-3 assen homen
-ik laad de eerste tool in en laat eding meten op mn vast gemonteerde toolsetter.(netjes met de macro en een gekende lengte ingesteld)
-ik klem het te frezen materiaal
-jog naar het in fusion ingestelde nulpunt, z nul is bovenste vlak
-ik nul mijn werkstuk coördinaten
-start (dan gaat hij wel nog eens naar de toolwisselplaats en moet ik nog eens start duwen)
=>begint te vlakken bijna een centimeter onder het oppervlak, werkstuk coördinaten scherm zegt -0.2...
Iemand een suggestie
Groeten,
Tim
-machine aan
-3 assen homen
Groeten,
Tim
Re: Fout in Z hoogte, wat doe ik fout?
Heeft de machine wel de juiste lengte compensatie van het gereedschap waarmee je de z-as nult? T1 daarbij hoort dan H1 . Die aktiveer je meestal met een G 43.
Ging de frees direct te diep, of eerst op de juiste diepte, en daarna ineens diep?
Zorgt de toolmeting daar niet voor, gezien ik meet tegen een gekende toollengte? Nu aan het werk, ik kijk straks eens in mn gcode bestand.
quote=Floor post_id=217748 time=1594371293 user_id=4018]
[/quote]
Direct te diep leek me.
Groeten,
Tim
Je moet G10L20Zeroing aanvinken op het tweede blad (2/2) van je setup om wat meer voorspelbaar gedrag van je frees te kunnen verwachten.. (dit zorg ervoor dat de offsets in G54/G55 x/y/z worden gedaan in plaats van geintepreteerd via G92 )
PS, ik gebruik naar volle tevredenheid al jaren de Sorotec macro. Doet wat het moet doen. Als ik een willekeurige tool gebruik en niet inmeet (voor de 'snelle tussendoor programma's) hoef ik de tool niet in te meten. Die doet volgens mij.
Nee, daar zorgt de toolmeting niet voor; de toolmeting slaat de betreffene meting op bij het toolnummer. Met G43 H1 in de gcode haal je de hoogte van T1 op (bij de eding macro althans) bij de sorotec macro maakt hij geen gebruik van deze tooltabel (wat prima is, als je geen ATC hebt met herhaalbare Z hoogte)
Direct te diep leek me.b1078 schreef: ↑10 jul 2020 11:01Zorgt de toolmeting daar niet voor, gezien ik meet tegen een gekende toollengte? Nu aan het werk, ik kijk straks eens in mn gcode bestand.
Groeten,
Tim
[/quote]
Je kan wel in de G-code kijken, maar dat zal wel goed zijn denk ik. Maar het gaat erom, als b.v. je laatste tool die actief is geweest , tool 2 is en je doet een gereedschap wissel zodat tool 1 in de spil hangt, rekent hij nog met de lengte van tool 2. Als je nu de Z-as nult, klopt het nulpunt niet. Dus als je in MDI in typt: T1 M6; dan moet daarna ingetypt worden: G43 H1; daarna kan je de Z-aa nullen.
Je kan wel in de G-code kijken, maar dat zal wel goed zijn denk ik. Maar het gaat erom, als b.v. je laatste tool die actief is geweest , tool 2 is en je doet een gereedschap wissel zodat tool 1 in de spil hangt, rekent hij nog met de lengte van tool 2. Als je nu de Z-as nult, klopt het nulpunt niet. Dus als je in MDI in typt: T1 M6; dan moet daarna ingetypt worden: G43 H1; daarna kan je de Z-aa nullen.Grafjan schreef: ↑10 jul 2020 13:00Direct te diep leek me.b1078 schreef: ↑10 jul 2020 11:01Zorgt de toolmeting daar niet voor, gezien ik meet tegen een gekende toollengte? Nu aan het werk, ik kijk straks eens in mn gcode bestand.
Groeten,
Tim
[/quote]
Dus nu meet ik de eerste tool in die ik ga gebruiken, ik 0 mijn werkstuk en dan druk ik op start, en hiertussen moet ik dus nog manueel in de MDI friemelen... dat zou ik teleurstellend vinden. ., Ik ging er oprecht vanuit dat als je nulde met een tool waarvan je de lengte hebt gemeten, die tooloffset automatisch gebruikt werd.
Ok, morgen probeer ik nog eens.
Dank voor de tips!
Tja, mensen zijn snel verwend! Ik moest op mijn werk de machine met een G28 G91 naar een nulpunt sturen M9 koeling af M5 spil af M19 spil oriënteren dan pas M6 gereedschapswissel dan G90 om de G91 op te heffen, dan G43 H1 voor de hoogte compensatie.
Moet ik dan na elke toolwissel de lengte meten met mijn toolsetter en dan elke keer g43 Hx ingeven?
Da's dan waarschijnlijk een stokoude besturing waar je geen macro's in kan schrijven.
da's nou juist het mooie van EdingCNC, je kunt het zo mooi maken als je zelf wilt.
belangrijk met gereedschapsmetingen is dat je a: je taster gekalibreerd hebt, b: de gereedschapscompensatie aanstaat, c; het gereedschap na het meten opnieuw opgeroepen wordt (in de macro) om de nieuwe lengte op te roepen.
Voor het nullen van je werk maakt het geen verschil of je nu met G92 of G10 werkt
Dat zou in de meetmacro moeten staan.
post die anders eens.. dan kunnen we kijken..anders blijft het gokken..en gokken = brokken
@Arie, idd een hele oude machine, je kan er nog met een ponsband op werken. mijn baas wil er nog nieuwe kogelomloop spillen in stoppen!
kan je hier wat mee?~Arie Kabaalstra schreef: ↑10 jul 2020 16:39Dat zou in de meetmacro moeten staan.
Groeten.
