Ik had niet verwacht dat A waarde iets te maken had met de rendering van een bestand waar geen enkele A waarde in zat maar net A op 0 gezet en hij is weer gewoon normaal zichtbaar.Arie Kabaalstra schreef: ↑15 jun 2021 21:57 ehh.. A = 1180°?.. da's 3.27 nogwat rotaties.. .. wat is de bedoeling.. ?
4e as instellingen, rotatie as voor rond draaien van werkstuk
Re: 4e as instellingen, rotatie as voor rond draaien van werkstuk
Dat maakt dus WEL verschil zoals je inmiddels gemerkt hebt.. wat ik me echt er afvraag.. Waarom staat je A-as op 1180°?..
Inderdaad, Bedankt.
Dat hij op1180 stond was omdat ik toen m'n werkstuk klaar was ik hem met jog rondgedraaid had om een beetje bij te werken.
Zal eens kijken of ik hem bij opnieuw opstarten op 0 kan laten springen, Er zit geen homing sensor op namelijk.
Eind van het programma: G28 M2..
de coordinaten zet je dan met de freeskop of de tafel zodanig dat je er makkelijk bij kan.. met de A-as op 0..
of.. je progt aan het eind van je programma gewoon G00 X.. Y... Z... A0
of.. je doet hetzelfde, maar dan in MDI
Ik heb het even zo gedaan bij de homing in de macro
G10L20 P7 A0
G10L20 P7 A0
; Home all axes
sub home_all
gosub home_z
gosub home_y
gosub home_x
gosub home_a
gosub home_b
gosub home_c
G10L20 P7 A0
G53 G01 X0 Y0 Z0 F1000; Move axis X, Y and Z to 0
msg "homing finished"
;homeIsEstop on ;Comment this line if re-switch = limit switch
m30
endsub
Boeie.. die heb ik er ook niet op zitten..
Wat ik altijd doe: zodra ik mijn werkstuk genuld heb, dus ook de A-as uitgericht, dan HOME ik em.. omdat er geen sensor op zit.. zet ie em gewoon op die positie op 0.. meer hoeft dat niet te zijn..
en dan heb je die
in je Home-routine ook niet nodig..
