Bekabelen van de CPU
Ik heb een CPU3 die correct herkend wordt door de PC & Software. Nu wil ik een driver + motor aansluiten om te kijken of ik een ander in beweging kan krijgen.
(Ik weet dat de CPU3 al heel oud is maar dezelfde manier van aansluiten met een 10polige flat cable wordt volgens mij nog steeds gebruikt, dus wellicht kan iemand me wat tips geven.)
De kaart ziet er zo uit:
Oftewel schematisch zo:
Volgens deze tabel moet de X-as als volgt op header 2 aangesloten worden:
Maar nu.. ik zie wel 1 & 2 staan, maar hoe zit het met de rest? zitten 3,5,7 en 9 links naast de 1 en zitten dan 4,6,8 en 10 daaronder?
9-7-5-3-1
10-8-6-4-2
En dan het aansluiten van de driver.
Aan de linkerkant gaan de 4 draden van de motor en de voeding van de motor.
Dan heb ik ENA-, ENA+, DIR-, DIR+, PUL-, PUL+
Hoe sluit ik dit nu aan? Klopt het schema hieronder? Wat moet er moet die PIN 9? Moet de min van de grote voeding voor de motor ook verbonden worden met de min aan de controller kant? Of klopt het zo?
En is dat dan genoeg om 1 driver aan de gang te krijgen? Of moet ik hier ook nog wat mee:
BIj voorbaat dank! Wil liever niets opblazen...
9-7-5-3-1
10-8-6-4-2
Re: Bekabelen van de CPU
Ja klopt dat is wel de normale gang van zaken , een rij is oneven en een rij is even.
De even liggen hier fus allemaal aan gnd zodat je op de flatbandcable een signaal draad afwisselt met een gnd draad.
De rest weet ik niet, erg oud bord idd.
Alvast vooruitlopend, die enable maar even niet aansluiten.
Ervan uitgaande dat je een stepperdriver hebt die disabled is wanneer er spanning op staat. En om dat correct te krijgen vanuit de controller kaart kun je handiger eerst maar zonder testen.
Mannen, ik ben er nog niet uit. Wellicht wil een van jullie nog even meekijken immers de manier van aansluiten met een 10pin header is bij een CPU4 hetzelfde.
Ik heb nog een keer alles goed doorgelezen, alle oude topics bekeken, ge-googled, Youtube, etc. maar ik kon niets vinden dat de aansluiting tussen de header en de driver duidelijk laat zien.
Wel heb ik gekeken hoe de oude situatie was (Mach 3, parallelle poort) en veel aansluitmogelijkheden gezien naar Arduino. Ook nog eens goede gekeken naar de documentatie.
Dan kom ik, in tegenstelling tot de eerdere tekening er op uit dat de signaalpinnen vanuit de CPU op de ENA-, DIR- en PUL- moeten worden aangesloten (in plaats van de plus). Op de plus gaat juist de 5V, doorgelust. Heb een aansluitprintje gevonden waarop ik de kabel kon steken en daarop via schroeflijst eenvoudig kon bekabelen.
Een en ander ziet er dan als volgt uit, links de tabel uit de handleiding van de CPU.
Alles ingeschakeld, kaart wordt door software herkend. Motor is enabled. Maar beweegt niet.
Mis ik nog wat aan de aansluiting? Moet de GND misschien nog ergens heen (naar de ground van de 32V voeding)? Wat mis ik...
Geen idee hoe het allemaal precies zit, maar het is logisch dat de pinnen 2, 4, 6, 8 en 10 allemaal doorverbonden zijn en aan de min van de voeding geknoopt moeten worden.
En er is ook al eerder gezegd om de Enable niet aan te sluiten, dat kan later altijd nog, maar omdat dat signaal precies andersom werkt dan je zou willen laat eigenlijk iedereen dat signaal ongebruikt.
- De 'enable' was wel bekabeld maar is een los stekkertje en had ik al verwijderd. Aangesloten of niet maakt overigens een verschil. In beide gevallen is de stappenmotor bekrachtigdbenkr schreef: ↑28 sep 2020 11:35 Geen idee hoe het allemaal precies zit, maar het is logisch dat de pinnen 2, 4, 6, 8 en 10 allemaal doorverbonden zijn en aan de min van de voeding geknoopt moeten worden.
- De USB GND van pin 10 verbonden met de GND van de motorvoeding - geen verschil.
Wie heeft er een CPU3 of CPU4 en wil even kijken hoe de verbindingen zijn tussen een willekeurige as en de 10 pins connector op de PCB? Dat zou me een hoop op weg helpen.
Weet je zeker dat 2, 4, 6, 8 en 10 zijn doorverbonden?
Als dat niet zo is dan moet je dat zelf doen en dat zal dan het grote verschil zijn, die doorverbinding is echt essentieel.
Uuuuuh, waarom vraag je Eding zelf niet even.
Hele vriendelijke man. Hij bijt niet.
Dat was ook mijn startpunt maar de CPU3 wordt niet meer gesupport. Echter ik heb via forum en PB weer een paar aanknooppunten.DirkSchipper schreef: ↑28 sep 2020 23:07 Uuuuuh, waarom vraag je Eding zelf niet even.
Nee...Bert niet..maar Bert is niet meer de Eigenaar van EdingCNC.. da's Alfred Bos, die bijt ook niet.. maar d'r moeten wel muntjes verdiend worden daar..DirkSchipper schreef: ↑28 sep 2020 23:07 Uuuuuh, waarom vraag je Eding zelf niet even.
'k moet ook nog ergens een CPU3 hebben.. als ik die terugvind.. misschien dat ik em nog eens ga gebruiken voor een eenvoudig apparaatje..
Bottomline is.. de CPU 3.. daar verdienen ze niets aan.. dus geen support meer..
Uiteindelijk via forumlid RoBie een schema gevonden wat geen enkele twijfel over laat:
Ik heb alles exact zo aangesloten maar krijg toch geen stap uit de motor. Motor staat wel onder spanning en is op dezelfde driver aangesloten als voorheen.
De controller kaart wordt keurig gevonden, ook met de laatste software. Enable inverteren of stekkertje van driver verwijderen ook geen effect.
Mijn voorlopige conclusie is dat deze CPU3 kaduuk is.
Er is een CPU4 op weg naar me, hopelijk geeft dat beter resultaat.
Daar had Ben dus gelijk in (hoewel ik gezien zijn berichten niet aan zijn kennis twijfel, kan ik nog heeeeeeel veeeeeel van leren denk ik)
Als ik zo snel even op het fotootje kijk zijn de in en uitgangen gebufferd door twee 74xxx series ictjes. Grote kans dat als je die vervangt (paar euro) hij het weer doet.
Maar goed ding is obsolete, wordt niet meer ondersteund dus kan best zijn dat de laatste versie vd software het kaartje wel herkent maar niet correct meer aanstuurt.
Dan zou je misschien een oudere versie van USBCNC kunnen downloaden om dat te testen?Kjelt schreef: ↑29 sep 2020 23:59Als ik zo snel even op het fotootje kijk zijn de in en uitgangen gebufferd door twee 74xxx series ictjes. Grote kans dat als je die vervangt (paar euro) hij het weer doet.
