EdingCNC herkent camera niet
Hallo allemaal,
Vandaag heb ik geprobeerd een camera aan te sluiten op EdingCNC.
Sluit de USB-camera aan op de pc (Windows10), hij installeert zichzelf en door "Camera" uit te voeren krijg ik een videostream in Windows.
Start vervolgens EdingCNC en stel het volgende in het veld Setup in:
- Camera-index: 1
- Camera aan: aangevinkt
Wijzigingen opgeslagen en opnieuw het programma gestart en het camerapictogram verschijnt.
Na op het icoon te klikken, doet het programma "iets" en na enkele seconden meldt "verbinding met camera 1 mislukt".
Moet EdingCNC met elke camera werken of is er een specifiek type nodig? Of moet ik nog wat instellingen wijzigen?
Indien er een specifiek type nodig is, iemand een suggestie voor een camera die werkt met EdingCNC en kan focussen op een afstand van ongeveer 10 cm en verder.
groeten,
Xander
- Camera-index: 1
groeten,
Xander
Re: EdingCNC herkent camera niet
Voor mij was het inpluggen en werken.
Pagina 53 van de handleiding;
CameraIndex: Use 0 if you have only one camera, use 1 if you have 2 Cameras and
want to use the 2nd one.
Gezien dat je bij 1 camera de camera-index op 0 moet zetten ipv 1?
Welke camera gebruik jij? Ik gebruik een usb pen microscoopje op 800x600, maar zoom tot op 6 a 7 mm boven het werkstuk in. Qua nauwkeurigheid van de camera is uitlijnen binnen 0,01 mogelijk. (Je ziet een 0,01 beweging duidelijk plaatsvinden op het scherm).
De focus ligt binnen een 0,3mm.
Ik laat de camera zakken over een lineair geleidertje dmv een subroutine op de m97. Zodra m97 geactiveerd wordt gaat de z naar 0, en triggert hij de aux waar een 3 weg klepje achter zit die het pneumatische cilindertje weer aanstuurt.
Ben er bijzonder content mee, overweeg wel om er een probe op te maken zodat hij wat vaste routines kan uitvoeren.
- janplastiek
dit zou ook wel praktisch zijn moest je dit kunnen, zit ook op een plasma snijtafel bij een vriend, ik denk door Mach aangestuurd.
Dit is wel heel erg gaaf!janplastiek schreef: ↑20 okt 2020 21:38 dit zou ook wel praktisch zijn moest je dit kunnen, zit ook op een plasma snijtafel bij een vriend, ik denk door Mach aangestuurd.
Even voor mijn begrip, is dit dan een soort van vorm scanner die de data als g-code of dxf file opslaat om later weer een zelfde vorm te kunnen frezen of is dit een soort van controle die onregelmatigheden laat zien ?
Dit is scanything, een optie in shitcam (sheetcam), welke door middel van een plugin in mach3 de assen aan kan sturen en zo met de camera een tekening kan volgen en op kan slaan naar dxf.
https://www.sheetcam.com/Scanything/index
- Portje
Skillalot is me net voor
Software: Scanything
USB microscopes can be used but they tend to vary in quality.
Generally 640x480 resolution is fine. Frame rate is more important than resolution and higher resolution cameras have a lower frame rate.
For best results you need a steady 30FPS. Some high resolution cameras use image stabilization in lower resolution modes. This will seriously affect scanning accuracy.
The Andonstar branded cameras available through eBay, Amazon and other auction sites also work well.
https://forum.sheetcam.com/viewtopic.php?t=8205
Gisteren besteld, vandaag in huis
200 micrometer cirkel op maximale vergroting (kleinste werkafstand), dus resolutie is zeker voldoende om ook nog andere leuke dingen mee te doen i.e. inspectie en ruwheidsbepaling van bewerkte oppervlaktes.
Nu nog een stabiele beugel maken om hem aan mijn Z-as vast te maken
Heel gaaf. Dan kun je freesbank ook inzetten als 2D CMM (coordinate measuring machine i.e. 2D meetbank). Of onderdelen scannen en daarna namaken.janplastiek schreef: ↑20 okt 2020 21:38 dit zou ook wel praktisch zijn moest je dit kunnen, zit ook op een plasma snijtafel bij een vriend, ik denk door Mach aangestuurd.
Mooi ding maar de focus afstand tot het werkstuk is wel minimaal.
Dan moet je dus per werkstuk de camera met de hand er vlak boven zetten of ga je een lineaire rails met spindeltje maken en digitale afstandsensor voor de focus of hoe had je dat bedacht ?
