M07 on
kris blancke
Re: M07 on
Bericht door kris blancke »
andrefc101 schreef: 25 okt 2020 19:56
kris blancke schreef: 25 okt 2020 19:07 en als ik nu M08 ook wil activeren , is dit dan M07M08M03, of een nieuw lijntje er onder met (N)(S)M08M03
Waarom zou je M7 EN M8 tegelijkertijd willen activeren?
En wat doe je als je iets wilt frezen waarbij je niet wilt koelen?
En zou je niet willen weten wat je nu precies aan het harken bent in die postprocessor?
M08 , extra lampje aanzetten mss ?
Re: M07 on
Bericht door andrefc101 »
kris blancke schreef: 25 okt 2020 20:27 M08 , extra lampje aanzetten mss ?
Aha, duidelijk. Ik dacht dat M8 de gcode was om de koeling aan te zetten, maar daar zal ik dan wel naast zitten.
Goed plan, extra lampje 👍
Re: M07 on
Nachtlampje? of overloopverlichting? volgens mij kan M8 standaard max 3w schakelen en M3 al gauw een hele KW. Ik zou M3 pakken om een lampje te schakelen.
Gebeun van de bovenste plank dit. niet doen. Er zit voor dat soort dingen een aux op je eding kaart. Gebruik die.
Ga naar G4 P60000. indien je langs G54 X0 Y0 komt, ontvang je geen startgeld.
kris blancke
Re: M07 on
serum schreef: 25 okt 2020 20:46 Nachtlampje? of overloopverlichting? volgens mij kan M8 standaard max 3w schakelen en M3 al gauw een hele KW. Ik zou M3 pakken om een lampje te schakelen.
Ga terug naar G28. indien je langs G4 P60000 komt ontvang je geen startgeld.
Aux, Flood, Mist. Die zijn bij mijn weten geschakeld met een SS relais.
Open source Machientje van kees , dus degelijk.
Re: M07 on
Als jij vindt dat M8 prima gebruikt kan worden voor een lampje, doen. Ik zou de aux ervoor gebruiken. Je bent vrij om te doen en te laten met je machine wat je wilt.
Re: M07 on
serum schreef: 25 okt 2020 21:05 Als jij vindt dat M8 prima gebruikt kan worden voor een lampje, doen. Ik zou de aux ervoor gebruiken. Je bent vrij om te doen en te laten met je machine wat je wilt.
Ik zou zelf zorgen dat ik weet wat de codes met de machine doen en waarom. Denk dat je dan ook het langste plezier van je vingers blijft houden....
Jasper
Re: M07 on
Bericht door Jasper »
Als je bij ide aan wil is het inderdaad gewoon M07M08M03.
Bij vectric kun je niet net zoals bij Fusion de koeling kiezen.
Je kunt wel een 2e en 3e post processer bestand maken.
Eentje geen koeling en eentje met.
Wat verder naar boven staat
POST_NAME = "USBCNC (mm) (*.nc)"
Dasr maak je dan POST_NAME = "USBCNC met koeling (mm) (*.nc)"
Of zo iets van. Of je past die regel helemaal aan wat er tussen de " " staat dat is alleen maar voor herkenning in het lijstje.
Re: M07 on
Jasper schreef: 26 okt 2020 06:42 Als je bij ide aan wil is het inderdaad gewoon M07M08M03.
En wanneer je met meerdere tools in een bestand werkt, waarvan de ene wel en de andere geen koeling nodig heeft?
Jasper
Re: M07 on
Dat zal je aan een vectric expert moeten vragen. Of 2 bestanden maken.
Jasper
Re: M07 on
Vind trouwens dat er wel meer essentiële tool parameters ontbreken die wel in Fusion 360 zitten. Koeling per tool is er een maar veel belangrijker is dat je tool length en cutter length niet kan ingeven in vectric.
Op de vectric fora wordt doodleuk gezegd dat je zelf wel kunt weten of een tool kan wat je wilt, qua uitsnijden en materiaal dikte wel maar bijvoorbeeld een 3D werk met een kleine 1/8 of 1/16 ball die heb ik niet in 40mm snijlengte en dan is het bij Fusion zo dat hij kijkt of er ergens een aanvaring met de spindel kan zijn.
Overigens moet je zelf ook de PP aanpassen als je M06 wilt gebruiken.
